Uszczelka głowicy lub uczelka pokrywy zaworów.
Wiem że głowice ściągam razem z kolektorem ale do planowania oddaje samą głowicę....
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy głowicę należy koniecznie przykręcać kluczem dynamometrycznym.?? Wiem że powinno się ale czy jest taka konieczność.?? Przykręcając mocno zwykłym kluczem można doprowadzić do pęknięcia głowicy.??
Klucz dynamometryczny jest niezbędny. Ja używałem takiego. Bardzo dobrze sobie radził. Nie musisz od razu wydawać kupę kasy na klucz "terkotkę". Z resztą te tanie mają słabą dokładność.
Uszczelka kolektora dolotowego może się wykruszyć, ale jej koszt jest znikomy (ja płaciłem 9 zł).
Zapomniałem dodać...
Przy dokręcaniu jest jeszcze +100 stopni. Pierwszą śrubę tak dokręciłem i wyszło mi 92 Nm. Wszystkie kolejne dokręcałem tak samo. Czyli jak będziesz dokręcał bez kątomierza, to na taką wartość.
Edytowane przez Kreciq
Możesz przybliżyć mi te kroki... pierwszy, drugi itd...
Czyżby trzeba byłóo stopniowo przykręcać śruby (może na krzyż) a trzeci etap dokręcania to ma być wspomniana wartość.?? Czy jak.??
Ten klucz wychylny prawdopodobnie bardzo przekłamuje. Dokręcałem normalnym markowym klikającym i wyszło 60Nm, a potem jeszcze wszystkie dokręciłem na równo do 65Nm. Nie tylko mi wyszło trochę ponad 60Nm, kolega z forum wymieniał w tym samym czasie i dał chyba na 75Nm tak na zapas
Edytowane przez marcindj
Ja za swoją płaciłem równo 100 zł w sklepie.
Wyżej wdał się mały babol...
92 Nm wyszło mi przy ostatnim kroku, czyli +110 stopni. Przy +100 stopni faktycznie było coś ok. 65-70 Nm.
Zgodnie z instrukcją dołaczoną do uszczelki pod głowicę którą widać powyżej to głowicę dokręca się siłą 20Nm a następnie odpowiedni kąt dla poszczególnych śrub. Tak.??
