Megane I-Nie gaśnie kontrolka hamulca ręczneg
Ale po odłaczeniu zarówno jednego jak i drugiego kontrolka powinna sie świecić bo brak połaczenia powinien być traktowany również jako awaria (przynajmniej tak brzmi to logicznie).
Sprawdz jeszcze raz ten czujnik recznie go wciskając
Jeżeli Piok, mówi prawdę to te odłączony przez ciebie kable od ręcznego zewrzyj do masy i kontrolka powinna zgasnąć. ;-)
A tak z własnego doświadczenia (mam PH II) to do włącznika od ręcznego dochodzi jeden kabelek, a do czujnika poziomu płynu dwa. I te kabelki od zbiorniczka płynu hamulcowego u mnie były dość mocna napięte i nie łączyły na kostce.
chrobry22, jak chcesz zdiagnozować to połącz te dwa kable od zbiorniczka i sprawdź jak się zachowuje kontrolka.
Dla bezpieczeństwa- jeżeli nie posiadasz miernika (sprawdzenia napięć na poszczególnych kablach) to stosując połączenia wyżej opisane użyj kabelka z bezpiecznikiem 1A.
A może masz instalację od zużycia klocków hamulcowych (ale raczej wątpię)?
Prezes, w ilu procentach jestes o tym przekonany? Jak czyscilem u siebie hamulce w MI PHII to zdecydowanie nie widzialem czujników i teraz zastanawiam sie czy w mojej ich nie ma seryjnie czy moze poprzedni wlasciciel przyoszczedzil przy wymianie..
W 100% - sam naprawiałem (sztukowałem) przewód bo był urwany.
Czujniki to zbyt wielkie słowo - w okładzinie klocka masz wtopiony/zalany pręt metalowy, który jak się zedrą (dojdą do określonej min. grubości) zaczyna dotykać do tarczy i to powoduje zaświecenie się kontrolki na desce. Z klocka powinien wychodzić przewodzik, który się potem łączy z przewodem wychodzącym z nadkola, jak go ktoś nie upitolił przy samej "D"
