FELGI Z LEKKICH STOPÓW
Robak
dokładnie takie:
Cięcie
15 cali, ET 35, 4x100 śr 60,1
wiem,że do scenica II 1.6 nie podchodzą (zbyt mała średnica wewnętrzna felgi)
Kolego Gregs0n zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
wertuję forum jednak nie mogę znaleźć czy felgi o parametrach
Rozmiar: 7 x 16
Rozstaw śrub: 4x100
ET (odsadzenie): 55
Otwór centralny: 60
z oponami 205/55 r16 nie będą ocierać o nadkole? Znalazłem fajne felgi w niskiej cenie jednak nie jestem pewny.
  • 5 miesięcy temu...
Witam.
mam pytanie.mam Megane II 2003 1,9 dci, obecnie mam felgi stalowe 15' (szczerze powiem ze nie wiem jakie et ale standardowe w tym modelu podobno et 35) z oponami 195/60. podobno standardowo jest tez 6,5J15.
czy moge założyć felgi aluminiowe 15" 7jx15 et49 ? czy cos stoi na przeszkodzie?
pozdrawiam
Edytowane przez drzk
Potrzebuje pomocy najlepiej Linków alufelg używanych.
Rozstaw 4x100.
potrzebuje do megane 1,5dCi
i do Megane 1.9dCi.
Czy takie coś będzie ok? http://olx.pl/oferta/alufelgi-15-4x100-et38-z-rantem-i-oponami-CID5-ID7Dfkh.html#af4a48a463
z Góry dzieki.
Edytowane przez Przemoo06
Cześć wszystkim jest to moj pierwszy dzień na forum oraz pierwszy post tak, że proszę o wyrozumiałość :). Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem megane II w kombi 1,6 16v (73tyś ^^ niby nie cofane). Znalazłem ładne felgi (jak za te kase) http://olx.pl/oferta/kola-astra-2-CID5-ID8ySFT.html#4d8678053f (7Jx15h2) Niechciał bym zeby uciekły zanim znajde czas na zrozumienie parametrow felg. Pytanie czy będą pasować?
Witaj.
Te fele od Opla raczej nie podejdą. Nie wiadomo jaki otwór centrujący i rozstaw śrub. Poza tym 15 cali trochę małe dla MII, minimum 16, a fajnie wyglądają 17. Szukaj najlepiej oryginałów do megane, na alledrogo jest masa http://allegro.pl/listing/listing.php?bmatch=s0-mt-0113&category=249522&order=m&p=2&search_scope=category-249522&string=megane+II
Rozmiary dla MII:
ROZSTAW ŚRUB 4x100
SZEROKOŚĆ FELGI 6,5 CALA
ODSADZENIE ET49
OTWÓR CENTRUJĄCY 60 mm
Praktycznie potrzebujesz następujących danych od tych felg:
:arrow: rozstaw otworów.
:arrow: średnica otworu centrującego.
:arrow: ET felgi.
A tego w ogłoszeniu nie ma.
Tylko, że te opony co ma założone, nie pasują do meganki. Za niski mają indeks nośności. Nie wspomnę o wysokości, też za niska.
  • 9 miesięcy temu...
Zamierzam zakupić do swojej Megi z 2004r felgi aluminiowe. Dużo się naczytałem o ET ale nie do końca nadal wiem jakie mam wybrać.
Opony mam 195/65/R15.
Konfiguratory felg pokazują mi takie dane:
Rozmiar 6.00x15
Rozstaw śrub 4x100.00
Odsadzenie ET 38,00
Otwór centralny 60,10
Czy to ET napewno jest OK? W przyklejonym temacie LINK przeczytałem, że dla ALU powinno być ET49
Oryginalnie mam stalowe felgi ale niestety teraz nie jestem w stanie sprawdzić jakie mają ET. Czy zmiana ET spowoduje, że szerokość mierzona od brzegu felgi z lewej do prawej się zmieni? Nie chcę kombinować i chciałbym żeby zmienić stal na alu i nic poza tym.
  • 4 miesiące temu...
microfon1984 szukaj takiej felgi jak podaje instrukcja z ET nie schodził bym niżej niż 45.
ET - czyli głębokość odsadzenia felgi, nie wszyscy wiedzą, że to bardzo ważny parametr wpływający za parametry zawieszenia naszego pojazdu. Dobierając felgi najlepiej stosować się do zaleceń producenta pojazdu. Szczególnie należy uważać zmieniając ET z wartości większej na mniejszą, co spowoduje zmianę pracy układu kierowniczego jak przesadzimy to np. po najechaniu na jakaś nierówność drogi auto będzie zmieniało tor jazdy. W celu zgłębienia tematu polecam przeczytać ten (bardzo ciekawy) artykuł: http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/1240/dobor-kola-w-zgodzie-z-geometria-cz-i.html .
Aby sprawdzić jakie różnice będą występować między fabryczną a dobieraną felgą polecam kalkulator ET (można też porównywać średnice i szerokości felg): http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/kalkulator-et-felgi .
Jeszcze jedna ciekawa strona z opisem doboru opon i zaletami felg aluminiowych: http://www.wojdas.24x7.pl/opony.html .
Rysunek przedstawiający na co wpływa zmiana ET.
Edytowane przez qwe789m
  • 6 miesięcy temu...
A ET 44 felga 16" szeroka 6,5 od Clio na oponę 205/55 ? Wydaje mi się że nie będzie problemu ?
Dodano: 24 sty 2017 - 23:28
Pomoże ktoś ?
Dodano: 04 lut 2017 - 11:19
Panowie z jakiego modelu mogą być te fele? Niby że oryginał renault. https://www.olx.pl/i2/oferta/16-4x100-nowe-demo-reno-nowy-model-CID5-IDjpKRm.html#:c619fb0a4f
Opisze trochę moje zmagania z wielkością felg w Megane II. ;)
Seryjnie miałem autko na oponach 205/55 R16 na feldze 7j ET35. Przy takim ET auto wygląda w miarę ok. "Seryjne" ET45 wygląda do dupy. Koła są schowane mocno pod autem.
W tej chwili przesiadłem się na gigant rozmiar: 215/55 R17(!) na feldze 7j ET38. Taki rozmiar wchodzi idealnie na styk w nadkole. Na postoju koło nie obciera o nadkole, jednak widać delikatny ślad na nadkolu, że delikatnie nieraz opona dotknie nadkola.
Moje spostrzeżenia:
Przy feldze 7J idealne by było jakieś ET30 do ET35.
z tyłu wsadziłbym felgi z ET niższym o jakieś 3-5.
Pewnie teraz przesiądę się na R18. Idealnie by było dla mnie 205/50R18, niestety takich opon nikt nie produkuje. 215/50 da się kupić, ale tu już średnica byłaby za duża.
Dodaję fotkę na 215/55 R17
Regulamin pkt. 5.9 oraz pkt. 10 - odnośnie dodawania zdjęć. -Prezes
Edytowane przez Prezes
