1,4 tce, drgania na wolnych obrotach
kawa7777
  • 7 miesięcy temu...
Błędów nie wywala, a nie było by tak, że przy obciążeniu szarpał by albo strzelał? Aha świece wymieniłem, nic się nie zmieniło
Dodano: 12 kwi 2016 - 16:49
...nikt nic?
Wtrącę się! Mam auto z 1998 i również mam takie drgania. Kiedyś usłyszałem, że to problem poduszek podtrzymujących silnik. Ale ojciec ma VW Tourana. Posiada go od 2010 i zauważyłem ten sam problem. Jest on jedna w dizlu. Ale wracając do Renault. Miałem dwa tygodnie temu problem z moją "Renią" (Renault Megane I Cabrio 98) polegający na padniętej cewce. Uruchamiając zimny silnik wszytko było okej, lecz po przejechaniu 10 km, wyłączeniu silnika i ponownym zapaleniu wyłączało mi dwa cylindry. Zepsuta cewka. Kiedy to jechałem i stawałem na światłach to wpadała w drgania i po chwili wyłączały się dwa z czterech cylindrów.
Cewka wymieniona i wszystko gra.
Ale zostają drgania jak i u was! Oczywiście czasami jest tak jak stoję jakimkolwiek starszym autem (w wieku 4 lat i starszym) otwieram okna itd. to spadają obroty i samochód troszkę drży. Mechanicy mówią, że to zwiększony, chwilowy pobór mocy.
Ale moment dlaczego przy nowym aucie nie ma tak a przy użytkowaniu auta po 6 latach już się pojawia????
  • 3 lata później...
Odswiaże  temat, mam 1.4 tce i na wolnych obrotach jak klima włączona to nieczuć silnika, ale jak wyłącze klime to obroty spadają i już czuć silnik takie równomierne drgania (delikatnie ale czuć). Samochód niedawno kupiłem i ten typ tak ma czy coś trzeba wymienić ?
Po zakupie auta warto wymienić;
  1/Olej na markowy  np.; Valvoline Syn Power 5W40;
        -  wymiana co ok; 10.000 km,
        -  wpływa na trwałość łańcucha,
        -   trwałość szklanek zaworowych,
        -   oraz na pracę KZFR,
 2/ Filtr oleju markowy ; mann, knecht, purflux,
 3/ Świece zapłonowe, polecam; Beru Z274 ; Eyquem A520,
 4/ Filtr powietrza,
 5/ Na kulturę pracy tego silnika bardzo duży wpływ ma paliwo ;
       -  jakość paliwa,
     -  oktanowość paliwa,
6/ Przeczyścić;
      - przepustnicę,
      - map sensor oraz zapewnić szczelność jego montażu,
7/ Profilaktycznie sprawdzać poziom płynu chłodzącego.
Edytowane przez Andrzej-2010
4 godziny temu, Andrzej-2010 napisał:
Po zakupie auta warto wymienić; ...
Przejechane 100tys km
1. Dopiero co wymieniony olej Motrio Extra 5W40 z filtrami.
Olej Valvoline jest lepszy ?
3. Świece zapłonowe nie wymienione, Renault zaleca po 120tys.
A świece "NGK ILKAR7A7" nie są dobre ?
5. Dopiero raz zatankowałem.
6. Przepustnica i map sensor nie czyszczony.
Edytowane przez Bazyl123
1/Jest to olej markowy, ma opisane parametry fizyczne, zdał egzamin w praktyce,
2/Jest to istotne przede wszystkim dla trwałości;
     -  łańcucha rozrządu, szklanek zaworowych,
     -  napinacza łańcucha, KZFR, elektrozaworu, które sterowane są ciśnieniem oleju,
3/ Co ile km do tej pory olej był zmieniany?
4/ Są zalecane do tego silnika, ale ja preferuje te powyżej,
5/ Jeżeli pacjent chce wyzdrowieć, to musi poddać się kuracji leczniczej,
     w przeciwnym razie nic z tego nie będzie a nawet usterka będzie się nasilać.
2 godziny temu, Bazyl123 napisał:
Co dwa lata w ASO co około 20 - 25 tys.
Przy tym systemie, masz szanse w niedługim czasie wymieniać łańcuch rozrządu,
1/Aby opóźnić ten fakt niezbędny jest ;
      - markowy olej,
      - markowy filtr,
      - oraz jego wymiana co ok;10.000 km,
2/ Sprawdziłeś poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku?
9 godzin temu, Bazyl123 napisał:
Troche ponad minim ( niewiem jak było wcześniej), około 2tys. Km temu
Pilnuj stanu, zapisz stan licznika,
Znany jest problem wypadania zapłonu w 1,4 Tce na 2 lub 3 cylindrze, powiązany ;
    - Z ubywaniem płynu chłodzącego w zbiorniczku, co może oznaczać że ;
             -  doszło do uszkodzona uszczelki pod głowicą,
             -  a następnie do pęknięcie cylindra,
            -   konieczność kontroli stan poziomu płynu chłodzącego.
