Dodanie czujników parkowania
Faktycznie czujniki parkowania to w liczniku "Presence AAP", nie wiem czemu napisałem SSPP może dlatego, że na liście wyboru są obok siebie.:oops: Tu również wybierasz obecność czujników tylko z tyłu lub przód i tył. Poprawiam swój poprzedni wpis.
aniewa dziękuję za wszystkie informacje ??
Dokładam jeszcze czujniki przód do Megane III ph2. Problem w tym, iż nie mam wiązki co idzie podobno od słupka A (obok nóg kierowcy) do kostki po lewej stronie przy zderzaku. Tam jest kostka 10 pin i mam tylko uzupełnione 4 piny od halogenów. Tak więc potrzebuje przeciągnąć 6 kabli od słupka A do kostki. Mogę prosić o rozpiskę z jakiej kostki i w jakiej kolejności mają być ze sobą połączone.
Złącze w zderzaku. R-106
R106_3.PDF
3 0.35 35C SYGNAŁ WEWNĘTRZN PRZEDNIEGO PRAWEGO CZUJNIKA 3 POMOC PRZY PARKOWANIU F005E
4 0.35 35D SYGNAŁ WEWNĘTRZN PRZEDNIEGO LEWEGO CZUJNIKA 2 POMOC PRZY PARKOWANIU F005E
2 0.35 35H SYGNAŁ ZEWNĘTRZN PRZEDNIEGO PRAWEGO CZUJNIKA 4 POMOC PRZY PARKOWANIU F005E
6 0.35 35G SYGNAŁ ZEWNĘTRZN PRZEDNIEGO LEWEGO CZUJNIKA 1 POMOC PRZY PARKOWANIU F005E
5 0.35 35B - CZUJNIK PRZEDNI POMOCY PRZY PARKOWANIU F005E
1 0.35 35A + CZUJNIK PRZEDNI SYTEMU POMOCY PRZY PARKOWANIU F005E
Złącze przy słupku A    R-374
R374_3.PDF
44 0.5 AP43 + PO ZAPŁONIE ZABEZPIECZONE BEZPIECZNIKIEM LT1G
4 0.35 4DL -CIĄGU DANYCH LT1G
5 0.35 4DK +12 V CZUJNIKA TAŚMOWEGO LT1G
3 0.35 4AP SYGNAŁ CANL OSOBNY CZUJNIKA SYSTEMU KONTROLI TORU JAZDY LT1G
2 0.35 4AH SYGNAŁ CANH OSOBNY CZUJNIKA SYSTEMU KONTROLI TORU JAZDY LT1G
28 0.5 LPG + LEWEGO ŚWIATŁA POZYCYJNEGO ZABEZPIECZONY LU12
40 0.35 4T + CZUJNIKA TYLNEGO PRAWEGO KOŁA LT1G
41 0.35 4S SYGNAŁ CZUJNIKA TYLNEGO PRAWEGO KOŁA LT1G
42 0.35 4H + CZUJNIKA TYLNEGO LEWEGO KOŁA LT1G
43 0.35 4G SYGNAŁ CZUJNIKA TYLNEGO LEWEGO KOŁA LT1G
1 1.5 3N + POMPY PALIWA LT2G
27 0.5 LPD + PRAWEGO ŚWIATŁA POZYCYJNEGO ZABEZPIECZONY LT1G
32 0.35 35C SYGNAŁ WEWNĘTRZN PRZEDNIEGO PRAWEGO CZUJNIKA 3 POMOC PRZY PARKOWANIU LT1G
18 0.35 35D SYGNAŁ WEWNĘTRZN PRZEDNIEGO LEWEGO CZUJNIKA 2 POMOC PRZY PARKOWANIU LT1G
17 0.35 35H SYGNAŁ ZEWNĘTRZN PRZEDNIEGO PRAWEGO CZUJNIKA 4 POMOC PRZY PARKOWANIU LT1G
16 0.35 35G SYGNAŁ ZEWNĘTRZN PRZEDNIEGO LEWEGO CZUJNIKA 1 POMOC PRZY PARKOWANIU LT1G
33 0.35 35B - CZUJNIK PRZEDNI POMOCY PRZY PARKOWANIU LT1G
34 0.35 35A + CZUJNIK PRZEDNI SYTEMU POMOCY PRZY PARKOWANIU LT1G
45 0.35 66H ELEMENT STERUJĄCY ŚWIATŁAMI COFANIA / MODUŁ STEROWANIA SILNIKIEM LT1G
15 0.5 112G MASA CZUJNIKA STR.KIEROWCY LT1G
14 0.5 112F SYGNAŁ CZUJNIKA KIEROWCY LT1G
26 0.5 80AJ WŁĄCZNIK ALARMU LT1G
13 0.5 112H SYGNAŁ + WYSPRZĘGLENIA LT1G
Schemat połączeń.
0048_A3.PDF
Element 713 na schemacie to podłączenie do gniazda przyczepy.
  • Like 1
Wtyczka i jej opis.
1222_1.PDF
12 0.5 AP43 + PO ZAPŁONIE ZABEZPIECZONE BEZPIECZNIKIEM F004
14 0.35 151V -CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO F004
15 0.5 MG MASA ELEKTRYCZNA TYŁ STRONA LEWA F004
23 0.35 151U +CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO F004
20 0.35 151S STEROWANIE BRZĘCZYKA F004
19 0.35 151R + BRZĘCZYKA F004
9 0.35 151Q SYGNAŁ TYLNEGO PRAWEGO CZUJNIKA WEWNĘTRZNEGO F004
21 0.35 151M SYGNAŁ TYLNEGO LEWEGO CZUJNIKA WEWNĘTRZNEGO F004
10 0.35 151H SYGNAŁ TYLNEGO PRAWEGO CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO F004
22 0.35 151C SYGNAŁ TYLNEGO LEWEGO CZUJNIKA ZEWNĘTRZNEGO F004
1 0.35 35C SYGNAŁ WEWNĘTRZN PRZEDNIEGO PRAWEGO CZUJNIKA 3 POMOC PRZY PARKOWANIU F004
2 0.35 35D SYGNAŁ WEWNĘTRZN PRZEDNIEGO LEWEGO CZUJNIKA 2 POMOC PRZY PARKOWANIU F004
4 0.35 35H SYGNAŁ ZEWNĘTRZN PRZEDNIEGO PRAWEGO CZUJNIKA 4 POMOC PRZY PARKOWANIU F004
3 0.35 35G SYGNAŁ ZEWNĘTRZN PRZEDNIEGO LEWEGO CZUJNIKA 1 POMOC PRZY PARKOWANIU F004
13 0.35 35B - CZUJNIK PRZEDNI POMOCY PRZY PARKOWANIU F004
18 0.35 35N SYGNAŁ GŁOŚNIKA PRZEDNIEGO F004
11 0.35 35A + CZUJNIK PRZEDNI SYTEMU POMOCY PRZY PARKOWANIU F004
16 0.35 151T SYGNAŁ WYKRYCIA PRZYCZEPY F004
8 0.35 173M SYGNAŁ CANL USTERKI TYLNEJ PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI F004
7 0.35 173L SYGNAŁ CANH USTERKI PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI F004
  • Like 1
Cześć
czy po zamontowaniu czujników parkowania na tył (planuję Valeo nr 632200) może wyskakiwać błąd podczas wbijania wstecznego? Skoki napięcia mogą negatywnie wpłynąć na działanie? Jestem laikiem, a chcę uniknąć ewentualnych komplikacji.
Z góry dziękuję za pomoc
