mrarek Opublikowano 13 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2012 wyjmij turbo i zregeneruj tutaj: http://www.turbo-tec.eu/pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KamilK Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 temat powrócił, po tej regenerowanej która padła, założyłem używaną turbinę, zero luzów, pojeździł może z 3tys km i padła wczoraj, juz nie wiem co jest, silnik nie bierze oleju, pracuje ładnie, nie dymi, i dlaczego padło kolejne turbo ? ciśnienie oleju było mierzone, pompa wymieniona i teraz znowu turbo poleciało, coś pechowa jednostka mi się trafiła trafiłem już turbo z kangoo z przebiegu około 90tys, zero luzu, tylko nie wiem czy to nie była wersja 65KM, a ja mam 82KM, turbo wyglada identycznie, możlowe że różni sie ustawieniem zaworu upustowego, tylko ile ? zauważyłem ze w przewodzie od odmy (pokrywa zaworów-dolot do turbiny) jest olej i zastanawiam się czy nie puścić odmy pod auto a ten otwór w wężu dolotowym od filtra powietrza zaślepić, robił ktoś coś takiego ? jeżdżę teraz na półsyntetyku, może jest za gęsty i dlatego turbo pada, może zalać pełnym syntetykiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 ja od 80 kkm jeżdżę na półsyntetyku i turbo jest OK, więc nie zmieniałbym oleju na Twoim miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snard Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 (edytowane) Czy gdy w przewodach paliwowych znajduje sie powietrze to auto może mieć podobne objawy? U mnie wystepuje coś takiego (na postoju) http://youtu.be/0AUBMKksQgU . a podczas gdy silnik pracuje to przez wężyki leci powietrze z paliwem. Czy czasami silnik nie dostaje złej mieszanki paliwowo-powietrznej i dlatego tak kopci. Generalnie u mnie odczuwam spadek mocy i gdy docisne gaz zasyczy i leci czarny dym. Na dwóch pierwszych biegach auto rozpędza sie prawidłowo i wchodzi na wysokie obroty. Przy trzecim biegu tylko do 2,5 obrotów a przy czwartym i piątym tylko do 2k. Prędkość jaką otrzymałem 84km/h z wielkim bólem. Wyprzedzać sie nie da bo to samobójstwo. Ostatnio robiony był w samochodzie rozrząd, gdyż niestety przeskoczył, winą był głupi kawałek paska alternatora który sie wkręcił pod osłone. Przy naprawie wraz z rozrządem wymieniane zostało również koło rorządu (poszedł klin) i pompa wody, zawory ponoć całe. Ostatnio postanowiłem jeszcze wymienić olej na ELF 5w30, filtr oleju, paliwa i powietrza. Martwi mnie jeszcze jedna nieszczelność. Za silnikiem przechodzi taka czarna gruba rura owinieta lekko szmatką która jest pokrywa jakimś smarem lub olejem. https://www.dropbox.com/s/tvye93u89emz2ag/Photo%2019.05.2013%2006%2024%2015.jpg Jest tam ewidentna nieszczelność pod aluminiową opaską znajduje sie gumowa uszczelka która jest pęknięta. Czy nie łapie tam jakiegoś lewego powietrza? Edytowane 19 Maja 2013 przez snard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 19 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2013 1) spadek mocy nie ma raczej nic wspólnego z pęcherzami - po drodze jest jeszcze filtr powietrza oraz odpowietrznik na pompie. 2) co do słabości silnika - tam gdzie pokazujesz na focie (nie widze żadnej szmatki) to dolot do EGRa, więc musi tam być wszystko szczelne. wymontuj elementy i uszczelnij/wymień 3) EGR zaślep Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek199210 Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Witam W mojej megance jest podobny problem. Do 2tys. Obrotów syczy a powyżej 2tys zaczyna strasznie gwizdac. Jakieś 2 tygodnie temu mechanik wymieniał mi kolanko od EGR i przy okazji sprawdzał turbine, powiedział że nie ma żadnych luzów i ze generalnie turbina jest w dobrym stanie(samochód ma aktualnie 96tys przebiegu) Nie mam pojęcia skąd może wydobywać się ten gwizd ale wczoraj zauważyłem zabrudzenie olejem na wyjściu z intercoolera. Czy z tego miejsca może się wydobywać ten dźwięk? Wrzucam link do filmiku na którym słychać ten gwizd. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snard Opublikowano 20 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2013 Sprawdź pasek alternatora mi tez gwizdało do mometu aż poszedł mi pasek alternatora i koło pasowe. Kawałeczek wplatał sie w rozrząd. Naprawa kosztowna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek199210 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2013 Podejrzewam ze to raczej jakaś nieszczelności na dolocie bo gwizd słychać tylko na obciążonym silniku dlatego tak trudno mi zlokalizować usterkę:/ ale dzięki za odpowiedź jak wrócę do domu to sprawdzę. Dodano: 04 cze 2013 - 11:40 Witam! Problem rozwiązany:) okazało się że rura przy intercoolerze zsunęła się troche. Założyłem ją i wszystko smiga jak należy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Matys0 Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Podepnę się pod temat. Po wymianie filtra powietrza podczas przyspieszania słychać syczenie. Ale tylko podczas przyspieszania, kiedy już jadę ze stałą prędkością syczenie ustaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 masz lewe powietrze gdzieś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
