1,5 dci 80KM kopci, syczy przy przyspieszaniu
KamilK
no to tu jest cud, ma luzy, panewki wytarte, rysy na wale, a silnik pracuje wzorowo, mam drugie 1,5dci pozbawione wad i mam porównanie, pracują identycznie
tyle że mój ma 220tys przebiegu i nie bierze oleju, nie kopci, a ten ma niby 160tys i ciągle z nim problemy (turbina, branie oleju i teraz te panewki)
Zapytam- te panewki miały rysy czy juz były 'czerwone"? jak tylko rysy to składaj ,(chyba że były wkładane na sprzedaż przez poprzednika) sprawdź i wymień pompę oleju, jak nie stuka to bedzie śmigał. Ten co nie sprawia problemu -drugi- to 80-tka?
(co dziwne na wypiętym czujniku kontrolka oleju zachowywała się identycznie jak z czujnikiem' date=' czyli gasła zamiast palić się cały czas)[/quote']
Jeżeli jest tak jak mówisz to znaczy, że czujnik ciśnienia jest podpięty "pod coś innego"!!! Sprawdź czy kontrolka ciśnienia nie gaśnie zawsze jednocześnie z jeszcze inną kontrolką (np. od poduszki powietrznej). Długo masz ten samochód? Bo wygląda na auto zrobione na sprzedaż jeżeli rzeczywiście jest tak jak mówisz... No chyba, że mechanik nie wykręcił wcale czujnika ciśnienia olejeu ale coś innego (tylko co?)?
Edytowane przez lamer
tak ten co sprawia problem to ten 82KM w kombi 2003 rok (a ten co jest ok to 101KM 2005r HB 5D, tylko wtryski poleciały ale już są założone nowe zaworki i śmiga, nie bierze oleju a ma już 221tys km)
panewki mają rysy i wał ma rysy, ręką jest wyczuwalny luz na panewkach, a silnik pracuje cicho i równo, kopci tylko po dłuższym postoju przez jakies 500m i na postoju jak się depnie mocno w podłogę
dzwoniłem dziś do znajomka co w aso robi i mówi że te czujniki oleju to nie zawsze zachowują się tak jak powinny - czujnikiem to się akurat nie przejmuje
zastanawiam się tylko czy podjąć jakąś próbę reanimacji (wymienić panewki na nowe nominalne i pompę, no i założyć tą nową turbinę) czy szukać drugiego silnika
bo to branie oleju to wychodzi że turbo, bo jak wyjdzie że jednak pierścienie to kolejne parę stów w błoto
Edytowane przez KamilK
Czujniki są na WiFi i bez wkręcenia w silnik wiedzą, że jest odpalony i wytwarza odpowiednie ciśnienie oleju???
jak dobrze będzie zrobione to warto ;)
Odnosnie cisnienia oleju to jakie powinno byc na cieplym silniku bo ja miałem wkręcony manometr i na zimnym na wolnych obrotach było 3bary a na ciepłym spadało do 1,6bara z tym że po odpaleniu silnika zwłoka z cisnieniem około 2sekund zanim pokazalo te trzy bary.
Odpalał ktos może ten silnik po rozkręceniu przewodów wysokiego cisnienia?Ja wymieniałem pierscienie i panewki bo troszke były wytarte i nie moge odpalic silnika (tzn zapalił pochodził troszke i zgasł szarpiąc teraz łapie ale nie zapala na plaku chwile chodzi.)dzwonilem do goscia co naprawia wtryski mówił że zawsze w 1,5 dci tak jest jesli zdejmie sie przewody cisnieniowe i wszystko postoi powyżej dnia u mnie yło ze cztery to zawieszają sie zaworki we wtryskach.Uruchamiał ktos silnik po rozkręceniu przewodow cisnieniowych i jak najlepiej go uruchomic żeby wszystko było ok pytam na przyszłosc.
ale co dobrze zrobione ?
ja chce założyć nominalne panewki bez szlifu wału, bo widać że panewki są wytarte
a odnośnie pompy oleju to została rozebrana i jest ok, nie ma praktycznie żadnego zużycia i zero opiłków, więc pompa daje ciśnienie tylko traci na tych wytartych panewkach
ciągle się zastanawiam nad założeniem tych nowych panewek, wydatek nie duży bo widziałem na aledrogo po 50zł zestaw panewek nominalnych, turbo jest nowe wiec jest jakaś szansa że bedzie ok,
dziś już od rana przejechałem nim do pracy 40km no i idzie pięknie jak nie szarpie, nie stuka, normalnie 'pszczółka'
A regulator ciśnienia sprawny? Bo to właśnie on powoduje kłopoty w reni.
odnosnie uruchamiania silnika i zawieszaniu sie zaworków przelewowych nikt nic nie wie?
ja bym odpowietrzył wtryski
a jak nie pomoże to rozebrać wtryskiwacze i wyczyści, odpowietrzyć i musi działać
mi jak się zawieszał zaworek przelewowy to pomogła tylko wymiana
Dodano: 14 cze 2012 - 10:28
który regulator ? pokaż zdjęcie
w katalogu części nie znalazłem takiej części, jedyny regulator ciśnienia jaki znalazłem to regulator na pompie paliwa
Możliwe że źle je odpowietrzyłeś i się zawiesiły na amen.
KamilK- pompa oleju ma regulator i on sprawia problemy.Ponawiam pytanie- te panewki-szczególnie górne były już "czerwone"?
Edytowane przez p.zyga
u mni panewki tez miały slady delikatnego zyzycia jak przebarwienia wytarcia i delikatne rysy wał ok wymieniłem koszt tu akurat niewielki 70zl .Mógłby ktos fachowo napisac jak powinno odbyc sie uruchomienie silnika po rozkreceniu przewodów wysokego cisnienia co miało miejsce przy sciaganiu głowicy konkretnie krok po kroku jak trzeba odpowietrzac poszczególne elementy układu zeby odpalił i dalej chodził jak powinien bo bycmoze popełniłem bład i dlatego zgasłł i teraz tylko łapie co niby sugeruja spece zawieszenie zaworków.
