qorzen Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Witam. Znalazłem dość ciekawy okaz z autentycznym przebiegiem ok 40 tys km, niestety po małej kolizji. Autko do oglądniecia w Nowym Sączu: http://otomoto.pl/renault-grand-scenic-okazja-1-5-dci-2009-2010-C23269305.html Problemem jest to, że wcześniej wyglądał tak jak na załączonych przeze mnie zdjęciach. Myślicie że warto? Martwi mnie trochę wgnieciony próg (został wymieniony?), oraz możliwość korozji na naprawianych elementach... Co uważacie? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Nie warto, bo widać ze podnieśli go wózkiem widłowym, a wiec podłoga naruszona i pewnie brak poduszek powietrznych. A koszt jednej to jakiś min 2-3 tys. zł. Cena chyba powinna być max 15 tys. zl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 (edytowane) Próg to mały pikuś, bardziej martwiłbym się słupkiem środkowym. Czy nie został przesunięty. A ze zdjęcia wynika że coś było robione ze słupkiem, bo na dachu też widać ingerencję blacharza. A kurtyn to zapewne już auto nie posiada. Edytowane 20 Kwietnia 2012 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Myślicie że warto? Auto walone "z każdej możliwej strony", ściema w opisie, że stan idealny. Nie wiem jak trzeba by być napalonym aby po obejrzeniu tych fotek kupić tego zlepka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 widać ze podnieśli go wózkiem widłowym, a wiec podłoga naruszona i pewnie brak poduszek powietrznych. a co ma podnoszenie wózkiem widłowym do podłogi? Tam się nie bawią w chuchanie na uszkodzone auto. Łapią widłakiem, wrzucają na lawetę i do Polski. Auto po wystrzale poduszek nie odpalało, więc innego sposobu pewnie nie było, zeby na lawetę wsadzić. Słupek z prawej strony na pewno był ruszony, bo kurtyny i boczne poduszki strzeliły. Tak czy siak, wolałbym kupić takie auto, do którego dołączona jest dokumentacja sprzed naprawy, niż bezwypadkową perełkę, zespawaną z dwóch aut. Drzwi i błotniki to nie problem. Założę się, że jak zajrzysz pod maskę to bedzie jeszcze pachnieć nowością. Jak szukasz "trójki" to można wziąc pod uwagę, albo poszukać na własną rękę pukniętego i zrobić we własnym zakresie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qorzen Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Tak czy siak, wolałbym kupić takie auto, do którego dołączona jest dokumentacja sprzed naprawy, niż bezwypadkową perełkę, zespawaną z dwóch aut. Z tym się zgadzam w 100%. Moje wątpliwości dotyczą tylko jaości naprawy, nie wiem czy po pierwszej zimie nie pojawią się niespodzianki.. Drugą rzeczą jest wystrzelona kurtyna - czy jest możliwość sprawdzenia czy została wymieniona? Wiem że bez większego problemu można kupić emulator który oszuka komputer. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Moje wątpliwości dotyczą tylko jaości naprawy, nie wiem czy po pierwszej zimie nie pojawią się niespodzianki. skoro masz wątpliwości, to tak jak wyżej napisałem: poszukać na własną rękę pukniętego i zrobić we własnym zakresie. W takim przypadku będziesz miał wiecej pewności jak to zostało zrobione. Drugą rzeczą jest wystrzelona kurtyna - czy jest możliwość sprawdzenia czy została wymieniona? Musiałbyś zajrzeć pod podsufitkę, albo do tylnego słupka, bo pewnie tam jest mocowanie naboju kurtyny. Aha, przy wystrzale podsufitka się łamie i odkształca, więc też powinna być wymieniona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pizza Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Ja dla mnie niekoniecznie warto. I taka mala ta kolizja nie była że oba boki trzeba było robić. Najmniej podoba mi się to że dłubany był przy słupku. Ja osobiście bym nie brał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
