według schematu. Jeden z tych bezpieczników 7,5A jest od sprężarki - sprawdź po kolorach i podaj na niego +12V i sprawdź na wtyczce sprężarki czy jest napięcie
No właśnie o ile wiem bo było na nim 12V ale jutro jeszcze raz sprawdzę.
Dodano: 10 lip 2012 - 11:49
Tak jak mówiłem jest na nim 12V po podaniu bezpośrednio napięcie pykają dwa przekaźniki (wiadomo nie te od wentylatorów;]) ale na sprężarce dalej nie ma napięcia (jest znikome) a więc co jeszcze mam zrobić?
Edytowane przez Pawel_Pl
Sprawdź kolor przewodu przy sprężarce (czarny to wiadomo masa)i szukaj go w tej skrzynce albo przy jednym z tych bezpieczników lub przekaźnikach .Tą płytkę z przekaźnikami się łatwo wyjmuje.Jeżeli tam nie znajdziesz przewodu ze sprężarki to szukaj go w tej dużej kostce która jest na dnie skrzynki pod przekaźnikami.
A więc chyba go namierzyłem w "dużej kostce na dnie skrzynki" wchodzi w kostkę i wychodzi już jako dwa idące pod nadkole.
i czy to jest jakiś opornik czy coś? czy po prostu jakaś osłona kabla? może być jakiś związek?
Wiem że słaba jakość ale robione telefonem.
Jeżeli ten ze sprężarki łączy się w tej białej kostce z dwoma pomarańczowymi - to znaczy że masz sterownik klimy (nie ma wtedy ani przekaźnika ani bezpiecznika) który znajduje się pod "parapetem" albo na środku lub za schowkiem pasażera.Sprawdź czy jest +12V na tych dwóch pomarańczowych po włączeniu klimy bo może nie łączą styki w kostce.
Co tak na mnie krzyczycie? :D przecież napięcie mogę chyba posprawdzać nawet jak nie jestem elektronikiem (może zimne luty ma albo kostka nie łączy lub coś a jak nie to nowy). jest on za zegarem?
No sorki że was denerwuje ale wole się upewnić, każdy ma inny charakter...
a co do samochodu są różne dziwne rzeczy :
1. wtyczka luźna, widać że było wcześniej coś wpięte, od czego jest?
2.coś przy zegarze/termometrze
3.kostka nad zegarami
