Nel Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 Zrób zdjęcie skrzynki pod maską .To zobaczymy co tam masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_Pl Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 (edytowane) Tak wygląda Edytowane 7 Lipca 2012 przez Pawel_Pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 7 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2012 według schematu. Jeden z tych bezpieczników 7,5A jest od sprężarki - sprawdź po kolorach i podaj na niego +12V i sprawdź na wtyczce sprężarki czy jest napięcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_Pl Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 (edytowane) No właśnie o ile wiem bo było na nim 12V ale jutro jeszcze raz sprawdzę. Dodano: 10 lip 2012 - 11:49 Tak jak mówiłem jest na nim 12V po podaniu bezpośrednio napięcie pykają dwa przekaźniki (wiadomo nie te od wentylatorów;]) ale na sprężarce dalej nie ma napięcia (jest znikome) a więc co jeszcze mam zrobić? Edytowane 10 Lipca 2012 przez Pawel_Pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 10 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2012 Sprawdź kolor przewodu przy sprężarce (czarny to wiadomo masa)i szukaj go w tej skrzynce albo przy jednym z tych bezpieczników lub przekaźnikach .Tą płytkę z przekaźnikami się łatwo wyjmuje.Jeżeli tam nie znajdziesz przewodu ze sprężarki to szukaj go w tej dużej kostce która jest na dnie skrzynki pod przekaźnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_Pl Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 (edytowane) A więc chyba go namierzyłem w "dużej kostce na dnie skrzynki" wchodzi w kostkę i wychodzi już jako dwa idące pod nadkole. i czy to jest jakiś opornik czy coś? czy po prostu jakaś osłona kabla? może być jakiś związek? Wiem że słaba jakość ale robione telefonem. Edytowane 11 Lipca 2012 przez Pawel_Pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Jeżeli ten ze sprężarki łączy się w tej białej kostce z dwoma pomarańczowymi - to znaczy że masz sterownik klimy (nie ma wtedy ani przekaźnika ani bezpiecznika) który znajduje się pod "parapetem" albo na środku lub za schowkiem pasażera.Sprawdź czy jest +12V na tych dwóch pomarańczowych po włączeniu klimy bo może nie łączą styki w kostce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_Pl Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Niestety nie ma 12 V a więc przenosimy się do sterownika co sprawdzić w nim?. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Najpierw zobacz czy go masz! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Jeżeli jesteś elektronikiem !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_Pl Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 (edytowane) Co tak na mnie krzyczycie? :D przecież napięcie mogę chyba posprawdzać nawet jak nie jestem elektronikiem (może zimne luty ma albo kostka nie łączy lub coś a jak nie to nowy). jest on za zegarem? Edytowane 11 Lipca 2012 przez Pawel_Pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 11 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2012 Aż się nie chce tobie pomagać.Pisałem wcześniej gdzie go szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_Pl Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 (edytowane) No sorki że was denerwuje ale wole się upewnić, każdy ma inny charakter... a co do samochodu są różne dziwne rzeczy : 1. wtyczka luźna, widać że było wcześniej coś wpięte, od czego jest? 2.coś przy zegarze/termometrze 3.kostka nad zegarami Edytowane 12 Lipca 2012 przez Pawel_Pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 U mnie był za schowkiem pasażera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_Pl Opublikowano 12 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2012 A więc nic takiego nie widziałem ... za poduszką pasażera jest pusto za zegarem tak samo ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
