więc tak:
18,82,83 - puste
pin 10 - odpięty, podana masa - sprężarka startuje przy włączonym AC, po wyłączeniu AC brak reakcji sprężarki. po włączeniu sprężarki nie włącza się wiatrak chłodnicy - posiadam jeden "uniwersalny" do chłodnicy silnika i klimatyzacji. rurki do sprężarki jedna zimna druga bardzo gorąca. podczas pracy sprężarki zauważany nieznaczny spadek obrotów sinika (daleki od zdławienia silnika)
po stacyjce I
pin 3 i 7 - 12,29V
po stacyjce II
pin 7 i 30 - 12,16V
dmuchawa
1
7 i 13 - 3,05V
2
7 i 13 - 5,10V
3
7 i 13 - 7,20V
4
7 i 13 - 10,54V
AC
7 i 6 - 9,76V
pin 22 przedzwoniony z pin 10 - wszystko ok.
Edytowane przez robert.deresz
To problem jest w komputerze wtrysku albo nie widzi sygnału "zapytania o włączeniu klimy" albo układ wykonawczy komputera włączający klimę i wiatrak nie działa.
Aby sprawdzić czy sterowanie wentylatora jest dobre musisz do przewodu z komputera pin 8 podać masę.Powinien włączyć się na I bieg wentylatora.
Sprawdź jeszcze połączenie pin 23 komputera z panelem sterowania i czy po wciśnięciu przycisku AC na pin 23 pojawia się napięcie (nie pamiętam + czy -)
Edytowane przez Nel
więc tak:
pin 8 - podana masa wiatrak włączył się na 1 biegu
pin 23- przy wciśniętym AC 10,62V po wyłączeniu AC 0V
jeszcze jakaś podpowiedz ???
  • 8 miesięcy temu...
Nic z tego nie rozumiem. Masz może jakąś fotkę jak to zrobić? I jakie napięcie ma być? Jakiekolwiek?
EDIT:
Udało mi się wyciągnąc, nic trudnego, trochę światła i widać że wystarczy podważyć z przynajmniej jednej strony i lekko zsuwać, niestety miernik pokazuje i przy włączonej klimatyzacji i przy wyłączonej 0.00, tylko wiatrak się włącza
thumb_hosting_zdjec_1368271569__dsc_0019.jpg thumb_hosting_zdjec_1368271626__dsc_0020.jpg
Co do kabli nie wygląda by tam ktoś łapy wsadzał, chociaż niedawno montowali instalacje LPG ani na zaśniedziałe też nie wyglądają. Jakieś pomysły?
Ps Panowie, jak prześledzić ten kabel, gdzie jest jego drugi koniec, by sprawdzić ciągłość?
Edytowane przez Prezes
djmajeranek tylko się wtrącę na chwilę z małym OffTopem. Chyba masz rolkę od paska akcesoriów bardzo zjechaną - zrób coś z tym, bo Ci może pasek zeskoczyć i zrobić spustoszenie w silniku. Jeżeli mi się coś pomyliło to sorry, ale wolałem zwrócić na to uwagę. Nie ma to nic wspólnego z klimą.
Znajdź, schemat mostka i sprawdź presostat.
Druga sprawa sprawdź bezpiecznik 7.5A w skrzynce na lewym nadkolu.
Najszybciej? Ściągnąć sobie schemat z Downloadu
