[HOW TO] wymiana filtra p.pylkowego kabiny w MII
Planuje wymianę filtra kabinowego
Mam na oku ten model :
PURFLUX AHC199
Długość [mm]: 272
Szerokość [mm]: 187
Wysokość [mm]: 42
Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym
Teraz mam zamontowany KRAFT AUTOMOTIVE 1735200
Długość [mm]: 223
Szerokość [mm]: 169
Szerokość [mm]: 249
Wysokość [mm]: 25
Numer seryjny: 1735200
Zastanawia mnie to że te filtry mają różne wymiary.??
Czy ten PURFLUX nie będzie za długi?? Będzie pasował??
Czy poprostu ten Kraft jest za krótki ??
Jak to jest?
Renault Megane II Grandtour 2005 1.6 113KM
Filtr do megane II (węglowy) ma być taki jak te: link. Po nr OEM możesz poszukać oryginalnych wymiarów. Wymiary filtra nie mogą być inne niż oryginał, ponieważ wtedy albo się nie zmieści, albo nie będzie spełniał swojej funkcji.
Czyli ten Purflux AHC199  powinien być ok.
Tylko zastanawia mnie dlaczego miałem zamontowany ten
https://www.wajbex.pl/filtr-kabinowy--przeciwpylkowy-kraft-automotive/1735200,4546,1735200~1KRAFT,a.aspx  skoro ma inne wymiary.
Co prawda miałem problem z parowaniem szyb i słabym nadmuchem.Dmuchawe raczej było słychać niż czuć powiew z kratek.
Może dlatego  że był za krótki??
Wg mnie to w tym Krafcie są podane złe wymiary, niż są naprawdę. Z tymi wymiarami to on by latał w otworze. Jak wyjmiesz to się przekonasz jak jest naprawdę.
  • 10 miesięcy temu...
Koledzy dziś wymieniałem filtr kabinowy i poprzedni właściciel zlecił tą robotę serwisowi miał fakturę na ponad 400zł dobicie klimy odgrzybienie itp. filtr połamany w piździec wystawał z puszki bo jak jest połamany to poprostu robi się dłuższy i wyłazi z gniazda. Więc nie warto tak zakładać lepiej zdemontować schowek. Odkurzyłem odkurzaczem syf w komorze filtra a później dmuchnąłem sprężarką cały samochód w liściach czyli odkurzacz nie da rady tego wyssać. Później popsiukać na chłodniczkę jakimś preparatem do odgrzybienia i nowy filtr. Cała robota może z 15 minut. Nie wierzcie warsztatom
  • 4 miesiące temu...
  W dniu 27.10.2020 o 12:52, wanio123 napisał(a):
Orientuje się ktoś czy w Angliku filtr znajduje się w tym samym miejscu ?
Rozwiń
  W dniu 28.08.2018 o 18:11, Astma napisał(a):
W Megane z kierownicą po prawej stronie ,wymiana filtra jest banalna.wystarczy go wsunąć po pedały i wepchnąć w otwór.W Automacie jest jeszcze łatwiej bez wkładania po pedały.
Rozwiń
Panie, 2 posty wyżej :v
