MII 1.5dci - jaki akumulator
  • 5 tygodni później...
Ja przed wczoraj kupiłem Varte Silver 74ah 750A w cenie 310zł z montażem (na podtrzymaniu) i z diagnostyką elektryki. Centra futura CA722 było 10zł tańsza, wybrałem Varte. Zastanawiałem się też nad Bosch'em S5 74ah 750A on kosztował natomiast 330zł. Do tej pory miałem jeszcze oryginalny też Varta (70ah 720A) czyli wytrzymał 7lat. Co prawda przyjechał z "ciepłych krajów" więc nie był męczony mrozami. Zdecydowałem się na wymianie po tym jak podczas porannego (pierwszego) rozruchu gasło podświetlenie komputera i oświetlenia wewnętrznego. Palił za pierwszym razem ale coraz ciężej. Podjechałem na sprawdzenie miernikiem i faktycznie przy obciążeniu pokazywał mniej niż 9V, na włączonym silniku oczywiście ok czyli między 14,1V a 14,6V i oczko cały czas zielone.
Po wymianie auto jakby dostało nowego życia :) dziś -6stopni podgrzał świece i momentalnie odpalił... oświetlenie komputera jak i wnętrza nawet nie drgneło...
Podsumowując nie zwlekajcie z wymianą aku.
  • 10 miesięcy temu...
W mojej Megi 1,5 dCi fabryczny akumulator to 50Ah/600A akumulator nie był wymieniany od nowości od 2003 roku ;-) więc przyszła pora na wymianę. Czytając wasze opinie jestem skłonny kupić 60Ah/600 Centra Futura, czy to będzie dobry wybór? Z tego co wielkość akumulatora będzie pasować.. Dodam że moja Megi ma elektryczne, szyby, 6 poduszek, klimatronik, czujnik parkowania (niefabryczny) no i radio, auto będzie regularnie przez 5 dni stało w zimie pod chmurką. A może macie jakąś inną propozycję ? Byleby pasował idealnie w miejsce starego...
Myślałem nad Centrą, ale w sumie rozważam też Boscha, nie wiem jaka pojemność byłaby optymalna i jeszcze kwestia biegunów bo mój ma lewy + prawy - ale właśnie nie wiem czy mój aku przypadkiem nie jest założony odwrotnie bo patrząc na niego od przodu maski, naklejki i napisy na nich widze do góry nogami ;-), zwrócone są w stronę szyby to raczej istotne bo klema minusowa jest dość długa ale plusowa bardzo krótka więc nie wszystkie bedą pasować.Więc jak to jest z tym ułożeniem biegunów w 1,5 dci ?
Jeśli już chcesz tak zabłądzić w wyborze to zależy jakie masz wyposarzenie wyposażenie tzn.zapotrzebowanie na prąd .
Co do marki to karzdy każdy będzie chwalił swoje .Ja mogę powiedzieć że varta jest ok.Znowu w poprzednim aucie miałem jakiś eurostar czy coś podobnego .Wyglądał jak zabawka a jednak mi 2 lata kręcił a teraz sąsiad katuje go ponad następne 2 .Zazwyczaj miewałem 62-64ah.
Edytowane przez damiar
Ponieważ mój akumulator padł i musiałem go wymienić, podzielę się informacją uzyskaną od właściciela sklepu z akumulatorami. Otóż nie zdziwił się kiedy opowiedziałem mu , że pierwszy akumulator Centry w seicento żony działał 9 lat a drugi tylko dwa. Ten drugi był kupiony w markecie ale nie to jest istotne tylko to z jakiej fabryki pochodził. Otóż usłyszałem, że te z fabryki w Polsce są trwałe a z Hiszpańskiej działają zwykle dwa lata (tam Centra ma też fabrykę). Fachman mówi, że tak samo jest z innymi firmami np Vartą- mówi , że trzeba kupować z fabryki niemieckiej a nie Hiszpańskiej (też tam mają fabrykę)co można odczytać z kodu na obudowie. Jak dobrze pamiętam to Bosch produkuje też w Chinach. Poza tym chyba niezłym pomysłem wydaje się kupowanie modelu z korkami aby można dolewać wody. Niektóre akumulatory ich nie mają i bez druciarstwa polegającego na rozwiercaniu i dorabianiu korków, nie pożyją ekstremalnie długo. Dzielę się tym co usłyszałem od jednego fachowca.
Jak masz chęć kupić Centrę to rozważ zakup Centry Plus. Jest tańsza i dłużnej posłuży niż Futura.
A ja odradzam zakup Centry Plus. U mnie wytrzymała 4,5 roku i te czarne Centry nie mają dobrej opinii.
Kiedyś w Megane 2 dci z 2005 roku, po 3 latach czyli w 2008 roku padł oryginalny akumulator .
Założyłem tam akumulator prawie Nonawe , taki brandowany przez NORAUTO.
Jedynie co mnie urzekło to cena i gwarancja, która była na 3 lata , a wtedy BOSCH ,czy Varta dawała gwarancję tylko na 2 lata.
Auto jeździ na tym akumulatorze do dziś , czyli co najmniej od 8 lat.
Jeżeli miałbym w przyszłości zmieniać w mojej M3 akumulator , to na pewno wezmę pod uwagę te akumulatory z NORAUTO.
  • 7 miesięcy temu...
u mnie w MII 1.5Dci i 106 Km, rok pr.2005 oryginalnie zamontowany jest aku. Vatra 70Ah 720A, wytrzymała od nowości tj.od 2005 roku czyli ponad 12 lat .Mam zamiar kupić też Vartę tylko 74Ah i 750A rozrychu.Mam nadzieję że jakość wykonania jest podobna.
Edytowane przez maximuss1
