ogromny problem z akumulatorem
Panowie mam strasznie dziwną sytuację
otóż moja kochana dziewczyna zostawiła moje auto z włączonymi światłami, co się później okazało długimi...
kiedy przyszedłem do auta światła ewidentnie świeciły słabiej i kiedy chciałem go odpalić.. był koniec.
Od tamtej chwili nie chciał całkiem odpalić. Podłączyłem kablem drugie auto żeby go podładować, ale nic z tego
nawet po 10 minutach ładowania na >2000 obr. (auto ładujące) auto po przekręceniu kluczyka na chwile delikatnie podnosiło wskazówkę od temp. silnika
lekko naprawdę przez sekundę burkło jakby chciało załapać ale nie mogło się zabrać.
Próbowaliśmy wiele razy nawet z 2 różnych aut.
Ciągle ta sama reakcja... nie ważne jak długo ładowane.
Teraz pytanie... akumulator zdechł? czy alternator? Czy jedno i drugie?
Proszę o pomoc...
p.s. na "plusie" jest założona jakaś dziwna nakładka najprawdopodobniej od komputera w aucie... jej niedokładne przykręcenie może być powodem?
sam juz nie wiem...
Dziekuje za kazdą pomoc
Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
Jeśli masz licznik kilometrów na obrotowych trybikach z cyferkami to objaw prawidłowy. Wskazało poziom oleju w silniku. Patrz instrukcja meganki I phI.
Próbowałeś odpaplać w czasie tego ładowania czy po odłączeniu kabli rozruchowych???
Jakiego przekroju były te kable????
Teraz pytanie... akumulator zdech? czy alternator? Czy jedno i drugie?
Jak długo masz ten akumulator, znasz jego rocznik??
Wszystko co jest na zaciskach aku musi być dokręcone, a najlepiej by było wyczyszczone pod zaciskami.
Edytowane przez gojgien
"auto po przekręceniu kluczyka na chwile delikatnie podnosiło wskazówkę od temp. silnika"
tu miałem na myśli ze to jedyna reakcja... ale i tak podnosi się może z 20 procent tego co powinno.
Akumulator... szczerze przyznaje nie wiem z którego roku jest, właśnie pierwsze co to pomyślałem, że muszę od razu wymienić.
Dziękuję za odpowiedź
Sytuacja się rozwiązała, co się okazało akumulator trafił szlak..
jak patrzyłem to nie był taki stary centra 50Ah, ale na teście jasno widać było że traci bardzo szybko napięcie
ogółem lipa
kupiłem nowy i wymieniłem
sprawdzaliśmy od razu układ, odpowietrzaliśmy etc.
i slyszalem tylko rozrusznik... próbowałem jeden drugi trzeci raz i nic
doszliśmy do wniosku że to może pompa paliwowa nie dostarcza paliwa...
pojechałem do mechanika i kiedy wróciłem do auta żeby je odcholować odholować spróbowałem jeszcze raz i potem znów i załapał! <czerwona>
no i teraz śmiga jak dawniej.
Dzięki za odpowiedzi.
Edytowane przez Prezes
