Problemy od czasu zalania UHC
Arcu
Witam, w maju tego roku zalało mi komputer UHC, niestety jak się okazało poprzedni właściciel naprawiał samochód najtańszym kosztem więc i UHC było po sklejane butaprenem. Po ogromnej burzy samochód stał się warzywem ;( No więc po namowie mojego teścia zawiozłem go do elektromechanika, on stwierdził że trzeba zamówić inny nowy taki sam, powiedziałem mu ok zamów byle by mi wszystko działało jak poprzednio. Co się okazuje od tamtego czasu nie działa mi ogrzewanie tylnej szyby, czujnik poziomu paliwa, opuszczanie szyby przy kierowcy, podgrzewanie foteli, centralny zamek. Trochę tego jest a nie powiem chciałbym żeby mi to działało. Jest to mój pierwszy post na tym forum, ale widząc po innych postach to są tu osoby które mają ogromną wiedzę więc po cichu liczę na pomoc z waszej strony, niestety nie mam w okolicy godnego zaufania elektryka (lub nie wiem że taki jest <czerwona> )
Trzeba sprawdzić, czy podpiął prawidłowo wszystkie wtyczki.
1. Mechanik pewnie ma jeszcze stary moduł; sprawdź sam, czy jest tak, jak mówi.
2. Jeśli tak, to sprawdź wszystkie wtyczki, czy są prawidłowo podpięte, przy okazji sprawdź bezpieczniki.
Nic nie rozumiem...
Stare UCH dzialalo dobrze ale było posklejane butaprenem a po wymianie na nowe przestaly dzialac szyby, ogrzewanie tylnej szybi i wskaźnik poziomu paliwa, ogrzewanie foteli itd ?
CO było sklejone butaprenem ? Płytka fabrycznie jest w niektorych miejscach zabezpieczona gumowatym klejem.
UCH nie jest tak łatwo zamienne - znaczy trzeba je wyczyscic przed zamontowaniem z innego auta, albo przelutować pamieć ze starego.
Moze jakies wtyczki pod fotelem zgniły a UCH jest ok?
Stare UHC niestety nie działało prawidło bo zostało zalane, poprzedni właściciel (kobieta) był bardzo skąpy jeżeli chodzi o naprawy i chyba ktoś coś tam namieszał w środku UHC bo było rozcięte i sklejone klejem butapren... Dlatego przy wielkim deszczu zalał się całkowicie. Byłem u elektryka powiedział że trzeba zamówić taki sam i że jak go zamontuje to wszystko będzie działało jak dawniej niestety tak nie jest <czerwona> A chciałbym żeby działało bo mechanicznie auto jest w pełni sprawne. Może czyta to ktoś z okolic Rybnika kto zajmuje się takimi rzeczami, to podjadę i może to zobaczysz.
