damian_so Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 (edytowane) Witam Nie chcę zakładać nowego tematu więc piszę tutaj. Mam megane III z 2011 roku i niestety zestaw BT w ogóle nie współpracuje z moim telefonem Sony Xperia L. Ustawiam parowanie w telefonie widoczność bez ograniczeń wszystko się łączy. Megane prosi o dostęp do książki więc takiego udzielam wszystko okey ale po niecałej minucie radio na sekundę przestaje grać i następuję zerwanie połączenia i ponowna próba komunikacji i tak w kółko. Przeczytałem żeby nie zezwalać na dostęp do książki i historii połączeń. Tak też zrobiłem, próba zakończyła się sukcesem BT nie rozłącza telefonu. Wykonałem 1 połączenie i od tamtej pory po zalogowaniu telefonu pokazuje się ekran na którym widoczne jest połączenie które cały czas trwa lecą sekundy tak jakbym z kimś rozmawiał. Mam kilka opcji: - zakończyć rozmowę (po wybraniu tego nic się nie dzieje) - pauza ( po wybraniu tej opcji słyszę komunikat - rozmówca prowadzi samochód ) Próbowałem rozwiązać parę i jeszcze raz połączyć urządzenia wpisując kod ale niestety dzieje się to samo radio przestaje grać włącza się rozmowa. Dzwoniłem do serwisu ale za samo podłączenie do komputera chcą 150zł, po wykryciu problemu biorą kolejna kasę i nie ma pewności że rozwiążą sprawę. Jestem z Sosnowca woj. śląskie może ktoś z forumowiczów mieszkający niedaleko ma komputer i jest w stanie rozwiązać ten problem ? może aktualizacja BT, radia. Kompletnie nie mam pomysłów. Auto z 2011 roku wersja BOSE Grandtour. Wole zapłacić forumowiczowi niż serwisowi. Edytowane 21 Czerwca 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TimmBerk Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 U mnie Samsung S4 mini dosyć często zrywa połączenie z radiem lub głupieje gdy w telefonie mam włączone wifi. Nauczyłem się już, że wsiadając do samochodu wyłączam wifi i wszystko działa bez problemowo. PS. W ASO w Bytomiu za wgranie najnowszego softu do radia prawie rok temu zapłaciłem 100 PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian_so Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 No właśnie mam włączony tylko BT w telefonie. Ja dzwoniłem do Pietrzaka w Jaworznie powiedzieli 150zł za samo podłączenie a aktualizacja softu swoją drogą. Dlatego szukam może ktoś w okolicy się tym zajmuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 21 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2015 Zawsze mozesz podesłąć radio do mnie wgram nowy soft Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Poochini Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Panowie, ma ktoś doświadczenie z LG Optimus G? U nas zwany LG Swift G? Mam pewien na oku i nie wiem czy kupować. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariuszekf Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Witam co sądzicie o takim zestawie może ktoś uzytkuje lub użytkował http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4769800325 jak to się sprawuje, może jakieś podpowiedźi na temat innych zestawów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 (edytowane) Kolega ma coś takiego, ale od Jabry i działa dobrze, wcześniej miał noname, ale szybko się tego pozbył. Edytowane 8 Maja 2016 przez Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Znajomy miał samsunga i narzekał, narzekali też jego rozmówcy. Nie pomagały różne ustawienia, trzeba było co chwilę ładować. Lepszy moim zdaniem jest fabryczny BT lub słuchawka na ucho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Miałem coś takiego , powiem tak dup.. nie urywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grebuz Opublikowano 9 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2016 Witam, Mam problem z połączeniem telefonicznym przez bluetooth. Po włączeniu BT paruje się z telefonem szybko i bez problemów, moge sobie posłuchać muzyki z telefonu. Problem zaczyna się przy połączeniu telefonicznym - ja słyszę wszystko, najpierw wybieranie numeru potem rozmówcę, niestety rozmówca nie słyszy kompletnie nic. Dodatkowo nie działa wybieranie głosowe - naciskam guzik na manetce przy kierownicy i nic się nie dzieje. Mikrofon na oko wygląda w porządku, dostaje napięcie zasilające i sygnałowe w okolicy 5V. Jakakolwiek kombinatoryka z ustawieniami w menu nic nie daje. Nie wiem gdzie jest umiejscowiona usterka - padł mikrofon i radio go nie wykrywa, czy może jakaś usterka w samym radiu (wersja z dwoma pokrętłami i USB). Spotkał się już ktoś z podobną sytuacją? Pozdrawiam grebuz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GregK Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 (edytowane) Dołączę się do tematu - czy rozmówcy słyszą Was czysto i wyraźnie, czy słyszą jakiś odgłos w tle (coś jakby zakłócenia)? Wczoraj znajomy zauważył delikatny pisk w tle jak ze mną rozmawiał. Edytowane 22 Listopada 2016 przez GregK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Halka Opublikowano 14 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2017 Witam, u mnie problem jest głębszy - w ustawieniach radia widzę BT, ale już przejść do łączenia nie mogę :( Wcześniej BT działał bez zarzutu. Czy ktoś ma pomysł co padło lub jak odzyskać BT? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpepe Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 (edytowane) Witam, Zakupiłem nowy telefon xiaomi mi5 i bluetooth radia zaczął się obrażać na mnie. Jak wybieram numer rzadko kiedy słychać sygnał i rozmówcę musze przełączyć na głośnik w telefonie lub głośnomówiący w telefonie i znowu wrócić do głośnomówiącego w samochodzie i wtedy dziala. Problemu nie ma jak do mnie dzwonią. W serwisie przez tel powiedzieli że aktualizują po vin a jak mam radio z bluetooth od niego auta to jest problem bo nie mogą wgrać softu z auta o innym vin bo nie wiedzą jaki on ma soft a auto może być skasowane i nie mogą naprawiać czegoś co może nie istnieje. Ma ktoś soft do carminata Tomtom z bluetooth aktualizowany z karty? Mój soft aktualny to 84.15 czekam jeszcze na nową aktualizacje telefonu do miui 8.2 mam obecnie 8.1 może poprawia problem. Edytowane 22 Marca 2017 przez mpepe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zywik Opublikowano 27 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2017 mpepe - daj znac jak roziążesz ten problem. Mam ten sam telefon i ten sam problem co u ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mpepe Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Pewnie nie jeden forumowicz posiada update ale czy się podzieli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
