Nowy Akumulator padł po dwóch dniach
Kolego akumulator jaki masz to powinien być ładowany prądem 5,3A przez co najmniej 10 godzin. I po tym czasie sprawdzić jak zachowuje się elektrolit w celach.
Niestety nie mam prostownika, bo do tej pory był mi potrzebny dosłownie ze trzy razy i zawsze był ktoś w pobliżu, kto mi pożyczył, ale ostatnio auto ledwie odpaliło przy porannym dojeździe do pracy, więc wolałem sobie tam doładować i miałem tylko 6h do dyspozycji. Na dodatek koledzy mieli tylko stary prostownik produkcji ZSRR, który miał tylko przełącznik ON/OFF i amperomierz. Przez pierwszą godzinę pokazywał nawet 4A, później spadło do 3A i przez kolejne 5h utrzymywał się taki prąd. Mierzyłem w międzyczasie napięcie na klemach i było 15,6V, więc trochę dużo. Może nawet dobrze, że nie ładowałem dłużej przy takim napięciu. Przy odpalonym aucie na klemach jest 14,4V, więc OK. Muszę sobie kupić prostownik i w zimie profilaktycznie doładowywać raz na jakiś czas i będzie OK.
Jak przez 5 godzin akumulator miał cały czas prąd ładowania rzędu 3A, to nadaje się on na złom według mnie w najbliższym czasie. Proponuję szykować kasę na nowy. Może nie od razu padnie ale padnie. Mój poprzedni padł po 5 latach w styczniu tego roku. Miał problem aby silnik zapalić rano, i jak zapalił to dojechałem do pracy, i tam do ładowania poszedł. I okazało się, że nie przyjmuje napięcia (nie spadał prąd ładowania).
No właśnie ciężko to stwierdzić, czy akumulator na złom, czy już nie. Kilka dni po naładowaniu już jeżdżę i było w tym czasie kilkanaście rozruchów - rozrusznik kręci jak szalony za każdym razem. Co dziwne, mój akumulator został zamontowany przez ASO w czerwcu 2011 i jest to oryginalny Renault Boutique 50 Ah 600A i jak na 3,5 roku pracy to myślę, że nie jest jeszcze pora na jego wymianę. Planuję w niedługim czasie pożyczyć lub kupić jakiś porządny prostownik i naładować go do pełna przez noc, to wtedy się upewnię, czy ten prąd ładowania spadnie pod koniec ładowania.
Edytowane przez leelook
Obecnie za porządny prostownik, uważa się taki z bajerami, a w nim te bajery pilnują, aby napięcie nie wzrosło ponad ustaloną (ustawioną w nich) wartością. Przy takim prostowniku, na podstawie kryterium poboru prądu, trudno będzie określić kondycje akumulatora.
Kup taki co może przynajmniej do 6A wycisnąć i najlepiej jakby miał amperomierz.
Trudno jednak nazwać czymś porządnym co w sklepach widzimy. Zazwyczaj to chińszczyzna gdzie drut nawojowy w transformatorze to miedziowane aluminium.
Mój poprzedni też akumulator też tak się zachowywał, że po podładowaniu kręcił rozrusznikiem jak szalony. Trwało to około roku. I aż "zaciął się" rozrusznik podczas kręcenia (po prostu stanął), aby po 30 sekundach odpalić silnik. I po tym zdarzeniu już go nie dało się reanimować. I dlatego napisałem, że w najbliższym czasie będziesz musiał pomyśleć o kupnie akumulatora. Możesz jeszcze zrobić 2 rzeczy, podjechać do sklepu gdzie sprzedają akumulatory i poprosić o zbadanie go jak zachowuje się pod obciążeniem testerem akumulatorów, druga to włączyć silnik, wyłączyć silnika i zostawić akumulator na 10 minut na światłach. I jak po tym czasie odpali to można przyjąć, że jeszcze jakiś czas akumulator pociągnie.
Albo sprawdzić inny nowy aku w aucie/ten aku w innym aucie. Ale faktycznie pora taka, że akumulatory padają jak muchy te paroletnie. I to bez znaczenia czy tańsze czy markowe... Przed styczniowymi mrozami będzie pewnie fala wymian.
U mojego znajomego też był podobny przypadek. Jeździł na poprzednim akumulatorze w swoim Mondeo przez 5 lat. Pojawiły się przymrozki i wraz z tym problemy z odpaleniem auta. Kupił akumulator przez ten sklep internetowy Motointegrator ale odbiór miał w Inter Cars (bo to punkt odbioru był). Podjechał, zamontowali, sprawdzili ładowanie - wszystko wydaje się na tip-top, ale po po kilku dniach użytkowania akumulator nagle padł (była to Exide), prostownikiem nic nie reaguje - ale podjechał i bez problemu przyjęli mu to na gwarancję i dali nowy. Śmiga od jakiegoś czasu i wszystko wydaje się być ok - ale rzeczywiście z tymi akumulatorami to rożne wpadki się zdarzają - nawet te markowe.
Dziś byłem na test mojego fabrycznego akumulatora który skonczył 8 lat i przejechał prawie 200 tys. km i więc:
Test Akumulatora:
SOC: 12,58 V
CCA NOMIN 420 EN
CCA FAKT. 305 EN
ZEPSUTY-WYMIEN!
Stan techn. akum. 72%
Stan naładowania 97%
Test ładowania i rozruchu:
nap. rozruchu: 9,8 V
ładowanie:
bez obc. 14,86 V
pod obc. 13.22 V
Pulsacja nap.: 0,28 V
Co sądzicie o tym wyniku?;>
przy takim wyniku pomyśl że za kilka godzin Sylwester. kup flaszkę a nawet 2 (mogą być przedłużane) zażyj z kumplami (rodzina nie zawsze jest odpowiednim towarzystwem) potem pozbądź się promili i zobaczysz, że na termometrze jest już tylko -2, auto pali od strzała i nabierzesz nowego przekonania, ze jeszcze rok ten aku polata bez problemów.
W przypływie gotówki możesz pomyśleć nad wymianą ale jak nie jest to nagle potrzebne to sobie odpuść to pesymistyczne myślenie.
Za dopał na kablach przez kierowcę i auto TAXI też można jednorazowo zapłacić 20 zł ale to nie jest zawsze, a jak się trafi o już na 100% wiesz że aku do wymiany.
Tak przynajmniej ja to widzę....
Edytowane przez gojgien
