Witam. Czy jak rano przejade 3 km i dopiero zaczyna się podnosić wskazówka z temperaturą a dopiero po 5-6km jest pełna temperatura to znaczy że termostat do wymiany ?
Jeśli tak to mam pytanie czy w tej meganie to prosta sprawa 4 śrubki, bez rozbierania pół silnika, czy coś skomplikowanego ?
I jeszcze pytanie ile mniej więcej taki termostat kosztuje ?
I jeszcze pytanie: jak bym sam wymieniał to oczywiście będe pomału wlewał płyn i jakoś tak odpowietrzał to jest do tego jakis odpowietrznik czy jakis korek mam popuścić? jak tak to w którym miejscu ?
Pozdro :D
brałem pod uwagę ale tak na oko wydaje mi się że słabe te ogrzewanie. Może jakoś to da się sprawdzić ? Dobrze pamiętam że można przetestować w ten sposób że jak się uruchomi auto na postoju i jeśli termostat popsuty to chłodnica się zrobi ciepła zanim wskazówka dojdzie do połowy licznika ?
Nie. Są to normalne objawy przy temperaturach jakie mamy teraz za oknem.
