spryskiwacze reflektorów ksenon
Witam nie wiem czy w dobrym temacie umieściłem wątek ale napiszę o co chodzi-w sumie to zapytam;czy jak jest mało płynu w zbiorniczku spryskiwaczy to nie będzie psikało na reflektory?
Mało tzn.niski poziom w zbiorniczku,nie chcę dolewać bo może wystarczy do końca mrozów ale zauważyłem,że nie spryskuje świateł-a 100%pryskało jeszcze nie dawno,nigdzie nie ma wycieków w momencie pryskania na szybę więc myślę,że zależne to jest od poziomu płynu.
No nic poczekamy dolejemy letniego i sprawdzimy,myślałem,że jest to już potwierdzone na innych autach posiadających ksenony.
Regulamin pkt. 5.7 Tak ciężko zbudować normalne zdanie :)
Ludzie, forum to nie konkurs wklepywania literek na czas :lol:
Można np. tak:
"Mało, tzn. niski poziom w zbiorniczku.
Nie chcę dolewać, bo może wystarczy do końca mrozów, ale zauważyłem, że nie spryskuje świateł a 100% pryskało jeszcze niedawno.
Nigdzie nie ma wycieków w momencie pryskania na szybę, więc myślę, że zależne to jest od poziomu płynu.
No nic, poczekamy, dolejemy letniego i sprawdzimy.
Myślałem, że jest to już potwierdzone na innych autach posiadających ksenony."
Chyba teraz znacznie lepiej się to czyta :) -Prezes
Edytowane przez Prezes
Najprościej dolać i będzie wszystko wiadomym :)
A z zimowego na letni to się łatwo przerabia :) Wystarczy dolać wody :lol:
Płyn "letni" i "zimowy" w podobnych cenach są a nawet takich samych :)
Ale tam jest jedna pompka przy zbiorniczku,chyba że do świateł jest gdzieś z tyłu.Czyli w takim układzie możliwe,że owa pompka chodzi na sucho gdy psikam na szybę-to nie dobrze idę dolać płynu dzięki z dyskusję :lol:
Zdjęcie zbiornika od laguny II:
po lewej wersja bez ksenonów, po prawej z ksenonami.
Pompka od reflektorów daje duże ciśnienie, gdyby była umieszczona na tym samym poziomie co pompka od spryskiwania szyb to w momencie pozbawiła by Cię płynu :lol:
Nie wiem jak w megane, ale w lagunie zwykła wersja ma 3,5l pojemności, natomiast wersja pod ksenon 6,5l.
Edytowane przez meganecoupe02
  • 5 miesięcy temu...
Hej!
Przepraszam, że delikatnie zmienię temat. Zapewniam, że nadal będzie dotyczył spryskiwaczy reflektorów :)
Po prostu uważam, że dla tego pytania szkoda zakładać nowy wątek.
Chciałem zapytać się o sposób mocowania dysz w zderzaku. Dokładniej, czy w zderzaku są tylko otwory w których osadzone są dysze i od spodu przykręcone? Czy może są od środka jakieś zaczepy/zatrzaski?
Posiadam reflektory xenonowe ze spryskiwaczami. Czeka mnie zakup zderzaka + lakierowanie. Wybór zderzaków z otworami pod dysze jest mniejszy, dlatego zastanawiam się nad zakupem "zwykłego" i wywiercenia w nim otworów. Gdybym miał taką możliwość, to wybór zderzaków byłby większy i pewnie taniej mógłbym zakupić.
Z góry dzięki za odpowiedź!
Regulamin pkt. 5.9 - Enter Aston76
Edytowane przez moby_76
Witam. Sorki ze odswieze ale mam pytanie. U mnie w aucie jakos dziwnie dziala uklad spryskiwania . Mianowicie. Najpierw leci na szybe jak skonczy to na lewy reflektor a pozniej na prawy . Czy to normalne?
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  • 6 lat później...
A jak jest rozwiązany problem spryskiwaczy zimą?  Przy np mrozie porządnym i zamarzną, to czy nie istnieje szansa że te silniczki się spala?  W ecutweeker jest możliwość bawić się czasami sikania płynu ale nie zauważyłem możliwości wyłączenia całkowicie . A to była by fajna opcja
