Jaka powinna być temperatura silnika bo u mnie jest tak temperatura na zewnątrz ujemna podczas jazdy kreska na żółtym wiatrak załącza się po dojściu na zieloną kreskę czyli według mnie ok. Temperatura + 5 podczas jazdy kreska na białej inni wentylator odpala na trochę powyżej zielonej kreski. Temperatura +15 podczas jazdy temperatura na zielonej kresce wentylator odpala na czerwonej. Wszystkie pomiary robione na trasie przy prędkości 90km ( ogrzewanie wyłączone) załączenie wentylatora sprawdzane na postoju po podróży. Nie wiem co może być przyczyną ostatnio wymienione zostały termostat, uszczelka pod głowicą, pompa wody i teraz nie wiem czy to wina czujnika czy chłodnica jest zabrudzona jak myślicie co może być przyczyną.
Regulamin pkt. 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi
Napisz to tak żeby można zrozumieć o co chodzi, mnie się mieni od tych kresek.
P_r_z_e_m_o
Dodano: 18 mar 2013 - 19:42
W wielkim skrócie chodzi o to że im wyższa temperatura na zewnątrz to wskaźnik temperatury jest wyżej np. przy +15 na dworze temperatura podczas jazdy jest na zielonej kresce a wentylator odpala po dojściu do czerwonej a jak temperatura jest ujemna to podczas jazdy temperatura jest na żółtej kresce a wentylator odpala na zielonej. Czego może to być przyczyną że temperatura silnika różni się tak bardzo??
