czujnik ciśnienia płynu chłodzącego - błąd
Oczywiście prośba o pomoc. Nie działa mi klimatyzacja automatyczna, poczytałam trochę forum i stwierdziłam że przyczyną jest niesprawny wskaźnik temperatury zewnętrznej umieszczony w lusterku pasażera (przekłamana temperatura o co najmniej 15 stopni w dół), który nie pozwala załączyć się klimatyzacji. Wskaźnik kupiłam ale nie zdążyłam go jeszcze wymienić, dziś mogłam skorzystać z komputera i z ciekawości poprosiłam o diagnostykę. Wyskoczyły 2 błędy: na czerwono - "czujnik ciśnienia płynu chłodzącego", oraz na żółto - "czujnik wałka rozrządu". Żadnego z tych błędów nie dało się skasować. Samochód jest sprawny, żadne kontrolki nie świecą, klima ku mojej rozpaczy nie chłodzi i pytanie co dalej mam robić.
Czujnik temp. zewnętrznej nie ma wpływu na załączenie klimy. Masz uszkodzony czujnik ciśnienia czynnika roboczego w układzie klimy. Znajduje się przy skraplaczu na dole za zderzakiem. Właśnie przerabiam to samo, po podłączeniu opornika w miejsce czujnika klima ruszyła. W moim przypadku czujnik do wymiany.
Ja tam nie wiem, nie mam SII, ale kolega ostatnio miał takie same objawy, wskazania temp. zewnętrznej były dziwne. Przy ujemnej temp. pokazywał albo Afrykę, albo Arktykę.
Po przeczyszczeniu kostki lusterka, problem ustąpił.
Skoro komputer pokazał uwalony presostat to trzeba go wymienić, a czujnik wałka rozrządu przeczyścić lub wymienić na nowy, oryginalny.
Może to tak zbyt ogólnie ująłem, oczywiści że czujnik temperatury zewnętrznej bierze udział w sterowaniu klimatronikiem, tak jak i czujnik temperatury w kabinie ale decydujący wpływ na załączenie sprężarki ma ciśnienie czynnika a dokładniej wskazania czujnika ciśnienia w układzie. U koleżanki meganica pojawił się błąd tego czujnika i wnioskuję, że to jest główna przyczyna nie działania klimy. U mnie jest ten sam błąd i też klimy nie mogę załączyć. Po zastąpieniu czujnika opornikiem wszystko działa jak należy.
Też tak myślałem, dobiłem klimę zgodnie z instrukcją, brakowało ok. 50% ale klima nie ruszyła. Po skasowaniu błądu pojawia się z powrotem po ponownym uruchomieniu silnika. Chyba, że serwisant wziął kasę a nie uzupełnił układu odpowiednią ilością gazu. Po nabiciu układu stwierdził, że ciśnienie wynosi 4 atm. na wyłączonej sprężarce. I chyba nie mam innego wyjścia jak wymienić czujnik.
Edytowane przez aniewa
Zastąpić czujnik opornikiem można tylko dla sprawdzenia czy przyczyną nie działania jest brak czynnika lub ewentualnie uszkodzenie czujnika. Napewno nie wolno tak jeździć. Opornik 150 omów włącza sprzęgło i drugi bieg wentylatora, 300 omów to praca wentylatora na pierwszym biegu. Wyjęty czujnik ma ok 650 om. Wzrost ciśnienia powoduje spadek oporności. Podłączenie do pinów B i C.
Nawiąże jeszcze do czujnika temp. zewnętrznej, tego w lusterku. Kupiłem samochód w lutym 2007r. z uszkodzoną klimatyzacją tzn był pęknięty przewód między sprężarką i skraplaczem. Serwis klimatyzacji wymienił tę rurkę, nabił 550 g czynnika i robimy próbę działania. W garażu temperatura ok 0 st. jak to w lutym. I klima nie idzie. Pan mówi, że czujnik w lusterku nie pozwala załączyć sprężarki. No to grzejemy czujnik. Na wyświetlaczu 10 st i klima dalej nie idzie. Czyli przy temperaturze 0 st. 550 gram czynnika nie spowoduje zadziałania czujnika ciśnienia. Zrobiło się cieplej i problem zniknął. Klima pięknie zaczęła chłodzić.
dodano 16,0402016
Właśnie wymieniłem presostat (czujnik ciśnienia płynu chłodzącego - według nomenklatury RENAULT) i klima zadziałała.
Proszę o informację na temat czujnika cisnienia klimatyzacji.
Czy czujnik np. z opla lub fiata będzie pasował.
Na allegro znalazłem ofertę i sprzedający twierdzi, że pasuje do Megane II.
Klima manualna.
czy w przypadku uszkodzenia sprężarki lub jej kostki na kompie może pokazać się usterka "czujnik ciśnienia płynu chłodzącego"?
jeśli mnie pamięć nie myli w przypadku uszkodzenia wtyczki sprężarki prawdopodobnie wyświetli się błąd DF012 i nie będzie się chciał skasować.
Podobno z fiata pasuje.
