  • 4 miesiące temu...
Podepnę się pod temat by nie zakładać niepotrzebnie nowego.
Do tej pory użytkowałem auta bez ABS, stąd pewne wątpliwości.
Czy w Megankach I phII zawsze był montowany ABS, czy zależy to od wersji? Dokładnie rocznik 1999, silnik 1.4 16V, wersja RT.
Pytam bo wydaje mi się, że nie mam lub nie działa ABS. Ostatnio miałem awaryjne dość mocne hamowanie na deszczu, po wciśnięciu hamulca do oporu (byłem przekonany, że jest ABS), koła się zblokowały w delikatnym poślizgu 2 metrowym. Nie zaobserwowałem żadnych objawów pulsacyjnych by był ABS. Ba, przy odpalaniu silnika nie świeci mi się kontrolka ABS. W którym ona miejscu powinna się znajdować?
Jak działa ABS w Megance, czy załącza się za każdym razem, czy dopiero w przypadku naprawdę mocnego awaryjnego hamowania? Jak mógłbym rozpoznać czy auto jest wyposażone w ABS, a czy może po prostu coś jest nie tak i ABS nie chce działać (ale czy wówczas nie świeciła by się gdzieś kontrolka)?
W każdej ph2 był ABS, powinna zapalać się żółta kontrolka która znajduje się na dole obrotomierza (taka z napisem ABS). Przy absie bedzie słychać takie charakterystyczne terkotanie (wszyscy mówią o jakimś uderzaniu w pedał, ale jakoś ja tego nigdy nie czuje :)), na Twoim miejscu najpierw bym sprawdził bezpieczniki od ABSu :)
Poruszałem dzisiaj bezpiecznikiem (być może był obluzowany), choć głupia sprawa- chciałem wyjąć, zobaczyć w jakim jest stanie i za chiny ludowe nie mogłem wyjąć tego bezpiecznika (czy jest jakiś na to sposób, na siłę czy inaczej?).
W każdym razie przy odpalaniu kontrolka ABS faktycznie prze chwilę świeci w polu obrotomierza po czym gaśnie- czyli teoretycznie ABS powinien działać? Zobaczymy gdy przyjdzie zima i będą troszkę lepsze warunki do wypróbowania ABS w otwartym, nieuczęszczanym przez auta terenie. Choć gdy hamuję jakoś tego "terkotania" nie czuję wcale.
U mnie po zmianie kół (sam przód ) zaświeciła się kontrolka ABS.
Poszukałem ,przy jednym kole przerwany był kabelek od ABS-u . Połączyłem i dalej kontrolka świeci .
Odłączyłem akumulator na kilka minut i nic to nie dało. Czy musze jechac gdzieś na kasowanie błędu ? Jaka to cena ?
Witam. Ostatnio zmieniałem łożysko i przy montażu czujnika nie wcisnąłem go dokładnie, powodowało to charakterystyczne terkotanie ABS-u w momencie zatrzymania. Dla ułatwienia zdjęcie prawidłowo zamontowanego ;)
Edytowane przez slawinci
Czujnik czysty. dzisiaj raz zgasła kontrolka ale po chwili się zapaliła znowu
Zrobione.
Jednak kabelek z tyłu był naderwany i jak drgał podczas wibracji to łączyło lub deszczu.Wszystko w izolacji , dziękuję GOŚCIOWI od którego kupiłem Renatę .
Gdyby nie On to poprostu bym jezdził autkiem zamiast jak teraz kombinować i szukać jego NAPRAW. :)
Edytowane przez dezerter35
