Komunikat błędu
wipp
admor, w dieslu świece są śrendnio potrzebne tylko do odpalenia silnika, choć mógłby też ruszyć na samej kompresji. W czasie jazdy świece równie dobrze mógłbyś wykręcić i zakopać w polu kukurydzy ;P Głupi nawyk z benzynki chyba się udzielił <ok> Świece w dieslu sprawdzaj tylko jak odpalić nie możesz.
DrNO strasznie spłyciłeś ich znaczenie. Czytałem że ktoś miał chyba 3 spalone i silnik odpalał tak więc rzeczywiście kompresja jest chyba ważniejsza. Świece mają ułatwić zapłon poprzez podgrzanie paliwa. Skądinąd wiadomo że ON nie jest palny chyba że się go podgrzeje albo skompresuje <ok>
Nie ktoś tylko konkretnie ja ;-) Potwierdzili to mechanicy stwierdzeniem, że mam jeszcze super kompresję w takim razie, co oczywiście mnie ucieszyło.
Uczyłem się wtedy dieselka. <ok>
Przy moim Sceniku II 1.6 16v z 2003 jest dziwny obiaw po zastartowaniu sprzeglem i start -stop przyciskiem slychac tylko delikatne "mlasniecie " jak by jakis przekaznik łapal i nie slychac rozrusznkia komputer pokazuje ze wszystko oki a silnik nie "gada " . Za ktoryms tam razem 2-4 zaskoczy i wszystko oki silnik gada powtarza sie to dosc czesto , wyskoczyl tez jakis komunikat bledu ale za szysbko zgasl i nie odczytale go . Czasem wczesnij przy starcie cos zazgrzytalo ale zapalal a teraz ma klopot prosze o sugestie i sorki jesli ten post nie w tym miejcu .
Tak czytam Wasze posty i mam podobny problem. Mianowicie wyświetla się kompunikat "injection a controler" + serwis. Komunikaty pojawiają się wyłącznie na ciepłym silniku. Obroty wskakują na 2000 i zostają na tym poziomie. Auto wtedy traci moc, strasznie nim szarpie. Po wyłączeniu i wystudzeniu silnika problem znika... Samochód był podłączany pod komputer, wyskoczył jakiś błąd przepustnicy. Przepustnica była czyszczona - niestety nie pomogło. Teraz wymieniona została przepustnica i dalej ten sam problem. Pomocy!
odkopię temat...
w mojej Megi ten komunikat pojawia się tylko i wyłącznie w momencie dużego przyspieszania na 4 i wyprzedzania, znów redukcja do 4.
2 lata temu było to samo, w ASO na komputerze wyszedł EGR do czyszczenia i jedna świeca żarowa do wymiany.
Teraz sprawa wraca w takich samych okolicznościach.
Ktoś tu napisał, że to mogą być oblepione już wtryskiwacze...?
Co sądzicie o tych dodatkach do paliwa czyszczących wtryski?
ele, wtryski mogą już lać, możesz to sprawdzić na komputerze albo w warsztacie na specjalnej maszynce.
Poczytaj na forum, jest trochę opinii.
  • 3 miesiące temu...
Witam serdecznie. Wczoraj legendarny komunikat dopadł i mnie:P Mianowicie jechałem trasą 70 km/h na 5 biegu, wyskoczyłem na lewy gaz do dechy, przekroczyłem 3 tys obr i wtedy wyskoczył komunikat, oczywiście poczułem duży ubytek mocy. Zjechałem z trasy, zgasiłem autko na 1 min i odpaliłem ponownie. Komunikat zniknął i teraz tak. Wiem że ten komunikat może oznaczać wiele awarii. Powiem tylko tak że paliwa raczej nie obstawiam, tankuje na shellu zawsze na jednej i tej samej stacji, filtry wymieniam co 10 tys. Obstawiam chyba te świece żarowe ale dodam, że auto rano pali bezproblemowo. Miałem jechać dziś na komputer, ale najpierw przejechałem się trasą, pogoniłem go ale nic nie wyskakuje. Z kompa na razie zrezygnowałem bo nic dalej się nie dzieje. Co o tym myślicie?
Nie sądzę, żeby problem ze świecami objawiał się spadkiem mocy. Na razie poczekaj i poobserwuj. Gdyby był problem ze świecami, komunikat "Check Injection" lub jego odpowiednik w innym języku pojawiałby się zawsze przy rozruchu zimnego silnika - tak wynika z moich doświadczeń.
