maxiecu , maxitest diagnoza renulta
Witam. Skoro serwis jest podłączony przez Clip-a do sieci, to czy diagnozujemy auto w Krakowie czy w Gdańsku to pamięta nasze auto i kolejny nr naprawy - w końcu wszelkie informacje zapisuje po podpięciu. Czyż nie tak to wygląda?
Witam. W porządku - czyli jakieś informacje o aucie, poprzednich naprawach ściąga też po kolejnym podłączeniu z serwerów z Francji. A na pewno pobiera info jak auto było / powinno być skonfigurowane. Chyba jakoś tak. :-D
Do czego zmierzam? Dobre pytanie :-D - a tak na serio: Maxiecu leży w szafie - po wizycie w Aso i obskoku, że tym podłączaniem różnych kts-ów, delphi, maxiecu narozrabiałem i najzwyczajniej w świecie nie mam zamiaru znowu czegoś zepsuć - wg Aso. A korci mnie podejrzeć ile g sadzy w filtrze, przestawić zmianę oleju na 10000/12 mies. A jak znowu napsuję - nie mam ochoty ich wysłuchiwać <zolta>
I czego się obawiasz. Dziesiątki razy podłączałem maxiecu do megane I, megane II, scenic II, scenic III i nigdy nic się nie stało. Robiłem różne dostępne przez program konfiguracje, ustawienia, odczyt i kasowanie błędów, testy różnych układów, podgląd wszelkich dostępnych parametrów pracy zarówno silnika i jak i innych podzespłów i jak dotąd nigdy nie skutkowało jakimś uszkodzeniem któregoś z podzespołów lub błędem w konfiguracji.
Poziom sadzy, korekty wtryskiwaczy, stopień rozrzedzenia oleju i pozostałe parametry z powodzeniem odczytasz bez szkody dla systemu.
Podepnę się pod temat bo nie chcę zakładać nowego - orientuje się ktoś jak zmienić te wartości za pomocą CLIPa?
Witam. Mam na stanie maxiecu + elm327. Ostatnio niestety musiałem odesłać z kwitkiem Scenic I ph I i ph II. W ph II udało mi się zdiagnozować tylko silnik. Jakiego użyć kabla, żeby działał z maxiecu? Czy jest taka opcja?
Dziś podłączyłem maxiecu i sprawdziłem błędy na silnik benzynowy K4M 1,6 Ogólny CAN - to mam znów błąd 2502  Aktualny (obecny)  Informacja o dostępnej mocy alternatora; błąd połączenia CAN, natomiast jak wybrałem opcję K4M 1,6 Ogólny KWP to błędów lista poniżej (przy próbie podłączenia do sterownika miałem komunikat nieznany sterownik, nie będzie możliwe odczytanie wszystkich danych czy jakoś tak)
20:09:42.329 Odczyt kodów usterek
20:09:44.334 Zarejestrowane usterki
1610 --- Nieznany kod usterki
642 --- Nieznany kod usterki
643 --- Nieznany kod usterki
DF009  Sporadyczny Układ sterowania przekaźnika nastawnika, przerwa lub zwarcie w obwodzie
DF014  Aktualny (obecny)  Zawór odsysania par paliwa, przerwa lub zwarcie w obwodzie
DF018  Aktualny (obecny)  Przednia sonda lambda, podgrzewanie
DF018  Sporadyczny Przednia sonda lambda, podgrzewanie
DF038  Aktualny (obecny)  Tylna sonda lambda, podgrzewanie
DF044  Aktualny (obecny)  Uklad immobilizera silnika, usterka linii immobilizera
DF053  Sporadyczny Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1 -Cylinder 1
DF053  Sporadyczny Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1 -Cylinder 2
DF054  Sporadyczny Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1 -Cylinder 3
DF055  Aktualny (obecny)  Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 1 -Cylinder 4
DF062  Aktualny (obecny)  Obwód cewki zapłonowej 2-3; przerwa w obwodzie lub zwarcie
DF120  Aktualny (obecny)  Lampka kontrolna silnika OBD, przerwa lub zwarcie w obwodzie
błędów nie da się ich usunąć. Objawy auta to nierówna praca silnika, skaczące obroty.
        • Like
