piotroszczaq Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Witam wszystkich, czy ktoś może mnie oświecić co wchodzi w skład zestawu nagłośnienia BOSE instalowanego w Megane III (może jakieś schematy). Mam możliwość zakupienia takiego zestawu po dosyć okazyjnej cenie, tylko nie wiem czy to co wchodzi w jego skład jest kompletne? Interesuje mnie również miejsce montażu wzmacniacza i głośnia basowego w aucie... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 wzmacniacz, subwoofer oraz inne glosniki w drzwiach + radio Arkamys 3D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotroszczaq Opublikowano 9 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 a w którym miejscu w aucie zamontowany jest wzmacniacz i subwoofer? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
athlon64x4 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 ja też kiedyś się nad tym zastanawiałem i jednak zrezygnowałem ze względu na nieadekwatny czas jaki trzeba poświęcić na przeróbkę w stosunku do jakości (lub poprawy jakości) dźwięku z tego co pamiętam to wzmacniacz jest za schowkiem a mały sub pod fotelem pasażera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 I to jest dobre pytanie opcje są chyba 3 pod fotelem, pod maską lub obok c-boxa za schowkiem nawet w ASO nie potrafili sprecyzować i powiedzieć jeszcze jaki kabelek będe potrzebował.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 A mi się o uszy obiło że sub jest zintegrowany ze wzmacniaczem i jest zamiast koła zapasowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brudijr Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Mnie również :P z tego co widze są chyba 2 suby. 1 w bagażniku, jeden gdzieś w przegrodzie dla siedzących. Dowód: http://allegro.pl/glosnik-tyl-tylny-renault-megane-iii-3-2010r-bose-i3237346838.html http://allegro.pl/glosnik-subwofer-basowy-renault-megane-iii-bose-i3167016924.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
behbeh Opublikowano 10 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 Nie wiem jak w Megane, ale widziałem w Scenicu Bosse Edition, że głośnik był zamiast schowka pod nogami pasażera z przodu. Myśle, że w Megane też tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Z materiałów prasowych Renault: "BOSE® ENERGY EFFICIENT SERIES to nowy system audio wprowadzony w modelach Mégane i Scénic. System ten jest o 30% bardziej kompaktowy, o 40% lżejszy i o 50% bardziej ekonomiczny przy zachowaniu 100-procentowej jakości dźwięku Bose®. Podobnie jak inne systemy audio Bose®, odtwarza on dźwięki o parametrach zbliżonych do koncertu na żywo, z naturalnym brzmieniem głosów i głębokimi basami. Przy projektowaniu nowej gamy audio, konstruktorzy z Renault i Bose ściśle ze sobą współpracowali w celu uzyskania najkorzystniejszego rozwiązania pod względem jakości audio i wymogów narzuconych przez konstrukcję pojazdu. Zdecydowali na przykład o umieszczeniu subwoofera pod fotelem pasażera z przodu - pierwsze takie rozwiązanie w gamie Renault. Wymagało to wprowadzenia odpowiednich zmian konstrukcyjnych w celu umieszczenia tego elementu pod podłogą w sposób umożliwiający rozchodzenie się niskich tonów w całym wnętrzu, bez zajmowania dodatkowego miejsca. Bose® Energy Efficient Series Sound obejmuje 9 głośników: - 4 głośniki wysokotonowe neodymowe o średnicy 2,5 cm; - 2 głośniki High Motor Force o średnicy 13 cm w Mégane i 16,5 cm w Scénicu; - 2 głośniki neodymowe o średnicy 13 cm; - 1 głośnik niskotonowy High Motor Force o średnicy 11,5 cm w obudowie Bass-Reflex oraz wzmacniacz Bose Energy Efficient z cyfrowym systemem przetwarzania sygnału i 7 kanałami do korekcji indywidualnej." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
S-Driver Opublikowano 1 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2013 czyli radio też musi mieć odpowiednią moc żeby pociągnać te wszystkie głośniki... Ale tego chyba nikt nie wie jaką ma moc? Żeby np. zasilić je na standardowych głosnikach i dołożyć własny sub Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotroszczaq Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 Ostatnio znalazłem taką informację odnośnie zestawu Bose: Posiada ktoś może, albo ma dostęp do schematu podłączenia tego zestawu, coraz bardziej jestem zainteresowany tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brudijr Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 (edytowane) Moim zdaniem gra nie warta świeczki, cena przerośnie oczekiwania, lepiej zrób sam, lub daj niech Ci ktoś zrobi z niefabrycznych głośników dobre CA. Poza tym Bose w Megane jest chyba robione na pół gwizdka, z tego co widziałem fajnie zrobione jest w Lagunach i Koleosie. Sub pod siedzeniem to taki półśrodek. Edytowane 27 Listopada 2013 przez brudijr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychos Opublikowano 27 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2013 (edytowane) Cięcie Brudijr masz jakąś orientację ile to kosztuje? Też jak kolegę powyżej lekko mnie to zainteresowało ale fachofce z ASO nie są w stanie wycenić tego rozwiązania ?! Wiem co piszę bo odbijam się w tej sprawie chyba od 3-go ASO - najbieglejsi poprosili mnie o VIN twierdząc, że na jego podstawie zaprezentują kompletację BOSE ale.... milczą jak grób. Regulamin pkt. 5.13 -Prezes Edytowane 28 Listopada 2013 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Kurcze a nie ma tu nikogo kto ma Bose edition? Wzmacniacz zmoim zdaniem jest montowany gdzieś w komorze silnika a sub albo gdzieś obok koła albo pod fotelem pasażera w megane III. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 28 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2013 Wszystko masz na zdjęciu zamieszczonym przez "piotroszczaq" - sub pod fotelem pasażera, wzmacniacz w okolicach schowka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
