Zestaw nagłośnienia BOSE
Powiedz mi, wkładałeś całe kompletne nagłośnienie BOSE czy tylko sam subwoofer?
Zmieniałeś radio/nawigację? czy jakie programowanie tylko?
Pytam, bo mi bardzo doskwiera oryginalne nagłośnienie i chciałbym zrobić przekładkę na BOSE, ale cały komplet.
A dodatkowo mam R-link'a z navi i nie chciał bym z tego rezygnować.
Do Scenika kupiłem za fajne pieniądze praktycznie cały komplet BOSE, radio, wzmacniacz z mocowaniem, część instalacji z wtyczkami do wzmacniacza, fragment kanału wentylacyjnego dla wersji z BOSE, stelaż i metalową pokrywę na suba oraz komplet wszystkich głośników z subwooferem.
Było trochę zabawy: sub wszedł w podłogę bez problemów, trzeba było wyciągnąć fotel na czas montażu, zlikwidować schowek pod nogami pasażera oraz nawiercić otwory w podłodze i trochę cerowania w okablowaniu przy spinaniu wzmacniacza z radiem.
Szybko pozazdrościła mi żonka i delikatnie zakomunikowała, ze też chce taką filharmonię z orkiestrą u siebie w Megi 3 Coupe.
Przyznam się, że poszedłem trochę na łatwiznę, kupiłem subwoofer, filtr dolnoprzepustowy i wzmacniacz mono 100W w sklepie elektronicznym i podłączyłem wszystko razem do oryginalnego radia i pozostawiając oryginalne głośniki w drzwiach.
Po uruchomianiu okazało się, że efekt jest zdumiewający i wg. mnie gra lepiej jak zamontowany komplet BOSE w Sceniku ;-)
Wszystko za sprawą wzmacniacza i filtra dolnoprzepustowego w którym można regulować częstotliwości 20-300Hz, filtr wzmacnia dodatkowo niskie częstotliwości w celu ich podbicia czego nie ma w oryginalnym BOSE. Dochodzi jeszcze mniejsza kubatura aut Coupe vs. Scenic i ciśnienie akustyczne jest lepiej odczuwalne w Coupe.
Dodam, że wcześniej zakupiłem sobie taki subwoofer od BOSE i podłączyłem pod domowy sprzęt audio konkretnie pod wzmacniacz Technics SA-AX6 na wyjście kanału subwoofer i naprawę ten subwoofer nieźle dudni ;-)
Edytowane przez witman
Dnia 19.12.2018 o 18:03, witman napisał:
Nie papuguj.
Nieźle.
A jakieś programowanie clipem robiłeś? Radio oryginalne z auta zostało czy całe radio wymieniłeś z wersji bose?
A wiązkę dołożyłeś cała czy sztukowales? Dodawałeś?
Ile czasu zajęło ci zrobienie tego na gotowo?
Dnia 16.12.2018 o 21:45, meganecoupe02 napisał:
miałem takich głośników ze 4 sztuki, dwie mam nadal i wszystkie były identyczne. Co nie pasuje?
P.S. Mam wykładzinę dywanową do megane coupe Bose i jeszcze jakieś inne części do Bose.
Hej, daj znać co tam masz z tego Bose.
Bo nie mogę napisać Ci na priva.
Robiłeś może przekładkę?
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.- mireczek01
Temat trochę ucichł,ale wtrącę swoje 3 grosze...W Megane III Coupe wyposażonym w radio Arkamys z BT wystarczy wygłuszyć drzwi i dźwięk jest o niebo lepszy niż Bose...
To oczywiście moja subiektywna ocena.Pojemność drzwi w coupe jest tak duża,że te małe głośniki po wygłuszeniu zagrały głębokim basem...
Założyłem oryginalnego suba od BOSE + wzmacniacz z filtrem dolnoprzepustowym do Arkamysa, subwofer jest lepiej wysterowany i ma większego kopa.
Uważam, że gra to lepiej od oryginalnego zestawu BOSE.
Z radia L i P kanał do filtra dolnoprzepustowego, który sumuje sygnały i filtruje przepuszczając tylko niskie częstotliwości, filtr ma dwa potencjometry od regulacji częstotliwościowi i poziomu sygnału na jego wyjściu, dalej na wzmacniacz mono 100W, a do wzmacniacza subwoofer. Regulacja wzmocnienia i częstotliwości na filtrze pozwala na dobre wysterowanie sygnału czego niestety nie ma oryginalnym zestawie BOSE.
Zamierzam dołożyć taki filtr dolnoprzepustowy do oryginalnego zestawu BOSE, który posiadam w drugim aucie, wtedy będę mógł dopieścić częstotliwość oraz poziom sygnału oryginalnego wzmacniacza BOSE.
Link do filtra  >link<
Oryginalny subwoofer BOSE ma spore możliwości i zastanawiam się czemu oryginalnie jest tak słabo wysterowany.
  • 10 miesięcy temu...
Przeszukuje forum w celu znalezienia informacji o możliwości poprawy nagłośnienia i widzę, że aby odbyło się to bez większego problemu istnieją dwie możliwości:
- fabryczne Bose do megane III
- zestaw focal IFRA 130-6.1
Niestety dla obu rozwiązań występuje jeden problem: Brak dostępności.
A czy ktoś się zastanawiał nad możliwością użycia bose z Clio albo megany IV?
Takie zestawy są dostępne ale czy gośniki będą odpowiedniej wielkości?
Lub czy ktoś ma na sprzedaż któryś ze zestawów powyżej?
