lukaszgradi Opublikowano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Witam u mnie parktronik przód i tył nie działa , po włączeniu wstecznego jest sygnał krótki informujący działanie sytemu. Na komputerze nie pokazuje informacji skontroluj pomoc parkowania, czyli żadnych błędów. Czujniki nie działają, czym to może być spowodowane, będę wdzięczny za jakąś informację, może macie jakieś pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr1214 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Obecnie mam ten sam problem co kolega wyżej, ktoś pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 a panowie wiedzą co to są programy diagnostyczne i łącza OBD2 ? :Ja bym pomógł ale dziś piłem kawę rozpuszczalną i fusów nie mam... Ale tak z opisu mogę pomóc: - uszkodzony któryś czujnik - uszkodzona wiązka - uszkodzony moduł Jeżeli nie podepniecie pod kompa to wymieniajcie wg. tej kolejności (czujniki najtańsze). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f1e Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Dodam do kolegi jeszcze że może spróbuj najszybszej rzeczy odłącz na chwilę akumulator, może usunie się zamrożony błąd jak nie umiesz ich odczytać. U mnie w zimę czasami szwankuje parktronic ale przypuszczam że to przez iż samochód parkuje na zewnątrz i mróz też oddziałuje na te czujniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr1214 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Komputer był podłączany, niestety nie wskazał żadnego błędu. Jednakże wskazał tez, że wszystkie czujniki nie reagują :( Zadziało się tak po wyminę wadliwego czujnika z przodu. Nawet tył który wcześniej działał to po wynianie czujnika z przodu przestał działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszgradi Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 Niestety u mnie jest tak samo po podłączeniu pod kompa pokazuje odległość czujników 255cm natomiast jeśli się zbliżam do przeszkody to żadnej reakcji nie ma cały czas jest ta sama wartość, dodam że po wrzuceniu wstecznego sygnał jest krótki oznaczający działanie systemu, może ktoś pomożę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr1214 Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 U mnie sytuacja wygląda identycznie. Czy ktoś orientuję się, gdzie znajduję się sterownik / moduł parkowania? Model Megane III 2009 coupe 2.0 tce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 27 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2017 Może być wysypana konfiguracja modułu PDC , na nowo skonfigurować clipem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszgradi Opublikowano 5 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2018 A ma ktoś clipa z częstochowy albo zna jakiegoś machera który by to zrobił?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jinx_20 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 (edytowane) Może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć czy czujnik, który pulsuje pod palcem można uznać za 100% sprawny? Czy może być tak, że pulsuje, a jednak jest uszkodzony? Edytowane 29 Marca 2018 przez jinx_20 Naprawiłem, działa zarówno przód jak i tył. Wszystkie osłuchałem stetoskopem lekarskim i okazało się, że jeden przedni nie "odpowiada". Problemem była luźna wtyczka. Po dociśnięciu wtyczki cały system zaczął działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walec31 Opublikowano 5 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2018 Może ktoś posiada schemat z lokalizacją ECU cofania w Megane III Grandtour 1.2 TCe z 2013 r? Nie mogę znaleźć jego lokalizacji. Po każdym deszczu podobno moknie i do czasu wyschnięcia mam komunikat o błędzie. Znajomy serwis twierdzi, że to nie wina wiązki ani czujników tylko właśnie uszczelnienia modułu. Robią coś silikonem co jakiś czas i na 2 miesiące pomaga. Ponieważ robią to po przyjacielsku nie chcę ich zamęczać i pomyślałem, że popatrzę sam co i jak. Nie wiem od czego zacząć. Podobno sterownik jest gdzieś z tyłu. Proszę o pomoc. Instalacja oryginalna na tył z brzęczykiem. Z góry dzięki za każdą pomoc, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrabia75 Opublikowano 14 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2018 Witam. Kupiłem uszkodzone Megane III coupe cabrio 2011r. Niestety po wypadku nie było starego zderzaka przedniego i jego wiązek, nie wiem czy były zamontowane oryginalne czujnik parkowania - przednie, w związku z tym nie wiem jaki zderzak kupić - z otworami pod czujniki czy nie. Przeczytałem wątki na forum i co ustaliłem: 1. Posiadam czujniki tylne które mogę wyłączyć w menu jak i przyciskiem obok regulacji świateł i esp. 2. Brak w menu opcji włączenia-wyłączenia czujników przednich. 3. Kostka do podłączenia halogenów i ewentualnych czujników wygląda tak: Gniazdo do wiązki zderzaka(strona kierowcy) Po stronie pasażera z przodu mam wolną wtyczkę, która wychodzi od wiązki do lamp. Wolna wtyczka po stronie pasażera 1.W jaki sposób sprawdzić czy czujniki przednie występowały. 2. Gdzie szukać sterownika i głośniczka do czujników przednich(chciałbym sprawdzić dla 100% pewności) 3. Od czego może być ta wolna wtyczka (ostatnie zdjęcie)? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 14 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2018 Masz komunikat skontroluj pomoc przy parkowaniu ? jak nie to nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hrabia75 Opublikowano 14 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2018 Dzięki. Komunikatu brak, czyli nie było od nowości. Będę dokładał w takim razie zestaw valeo o którym piszecie, Czu czujniki mogę założyć tak jak są w oryginale tzn. 2 na dole po bokach i 2 środkowe wyżej pod zaślepkami zderzaka(tą od holowania i odpowiednikiem z drugiej). Serwis renault twierdzi cytuję:" 2 środkowe radary znajdują się pod zaślepkami-wewnątrz, są schowane i nie widać ich z zewnątrz" po vin nie odpowiedział czy są przednie czujniki w tym konkretnym aucie. Od czego może być ta wtyczka-wcześniejszy post 2 zdjęcie,nie jest od spryskiwaczy,filtra paliwa, klaksonu ani lamp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gradi84 Opublikowano 14 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2018 Światła dzienne w lampie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
