darek_fsw Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) Jeżeli chcesz zrobić podświetlenie przycisków lampki, to możesz wykorzystać pomysł (nie trzeba ciągnąć dodatkowego zasilania). Edytowane 20 Maja 2016 przez darek_fsw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajchow Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 (edytowane) O coś takiego mi chodzi ;), ale za dużo z tym zabawy, w lagunie taka lampka była fabrycznie - na forum dacii montowali coś takiego i pasowało, tylko pasowałoby podłączyć + po zapłonie, bo inaczej podświetlenie będzie świecić cały czas. Tylko skąd ewentualnie można by podciągnąć kabelek? może z radia dało by radę? Edytowane 21 Maja 2016 przez zajchow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_fsw Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 Może zamiast + po zapłonie lepiej + oświetlenia pozycyjnego. Taki + możesz wziąść z podświetlenia regulatora wysokości reflektorów / regulatora intensywności podświetlenia deski. Chyba będzie najbliżej - słupkiem do góry i nad podsufitką do lampki. Z radia / zapalniczki itp. będzie więcej kabla do przeciągania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 Zasilanie podświetlenia najlepiej podłączyć do dowolnego żółtego przewodu, najprościej do zapalniczki lub do radia. Na żółtym przewodzie masz zasilanie po włożeniu karty i naciśnięciu przycisku start. Co prawda nie jest to + po zapłonie ale masz zasilanie z kabiny. Typowe + po zapłonie znajdziesz pod maską ale wiąże się to z przeciągnięciem przewodu do kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 22 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2016 Plus po zapłonie masz w bezpiecznikach kabiny - pierwszy od góry po lewej stronie ,oznaczony "S" , jest to bezpiecznik od czujnika opadów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajchow Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 Dzięki za pomoc :) dam znać co z tego wyszło jak dojdzie lampka ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Graffy Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 Plus po zapłonie masz w bezpiecznikach kabiny - pierwszy od góry po lewej stronie ,oznaczony "S" , jest to bezpiecznik od czujnika opadów. Mogę się do tego podpiąć centralką LPG czy lepiej w komorze silnika jak światła LED? Gaziarz źle się wpiął i "+" pojawia się tylko po odpaleniu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 8 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2016 W skrzynce bezpieczników pod maską jest przygotowane miejsce na podłączenie sterownika LPG .Musisz dołożyć przewód do białej wtyczki MN pin 4 oraz włożyć bezpiecznik nr.15. Lub jak nie masz możliwości to podłącz do świateł cofania ta sama wtyczka pin 11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Graffy Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 Dzięki @Nel, bezpiecznik to nie przypadkiem 16? Złącze MN 4 AP31 + Po zapłonie zabezpieczony bezpiecznikiem modułu elektronicznego LPG Bezpiecznik 16 10A AP31 Bezpiecznik + po zapłonie komputera wtrysku LPG (997) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 10 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2016 W mojej serwisówce jest na 15 , ale możesz to sprawdzić wkładając bezpiecznik i sprawdzić na pinie czy jest napięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Graffy Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Żeby to było takie proste w ph2 Przerabiałem przy montażu LED-ów, muszę wyjąć AKU z podstawą oraz płytkę z bezpiecznikami, która jest do góry du... nogami :) Bezpiecznik sobie najwyżej "przedzwonię" miernikiem ale zastanawiam się czy ten "+ po zapłonie" pojawia się tam po wciśnięciu hamulca+zakleszczony_bieg+START czy dopiero po odpaleniu silnika? Orientujesz się może @Nel? Nie chciałbym na marne patroszyć auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 Raczej normalnie po zapłonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 11 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2016 To najprościej - podłącz się pod pin 1, gruby żółty w wtyczce CM czarna. Tam na pewno jest + po zapłonie taki jakiego potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_fsw Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2017 Dnia 2016-05-23 o 08:32, zajchow napisał: Dzięki za pomoc dam znać co z tego wyszło jak dojdzie lampka ;) I jak? Podłączyłeś tą lampkę z Laguny z podświetleniem przełączników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajchow Opublikowano 10 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2017 (edytowane) Mam ją u siebie cały czas ;) ładnie się prezentuje po podłączeniu zasilania, ale póki co jakoś żal mi było ciąć podsufitkę - trzeba powiększyć trochę otwór lampki. Edytowane 10 Sierpnia 2017 przez zajchow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
