Przekaźnik przednich świateł przeciwgłowych. Gdzie?
Witam mam takie małe pytanie, bo nigdzie nie moge znaleźć jednoznacznej odpowiedzi, gdzie znajduje sie przekaźnik przednich świateł przeciwmgłowych ? Za odpowiedzi z góry dziekuje i pozdrawiam.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
No niekoniecznie z przekaźnikiem. Możliwe, że żarówki się przepaliły. Albo rozłączyła się instalacja elektryczna od świateł. Możliwe że spaleniu uległ bezpiecznik od halogenów. Także wypaleniu mógł ulec styk od świateł przeciwmgielnych przednich.
Przepraszam za błędy i obiecuję poprawę :) chciałem dziś sprawdzić te żarówki ale ten plastik od spodu jest przykręcony jakimiś kilkoma dziwnymi śrubkami, ni to torx ni to nie wiadomo co, i nie wiem czym odkręcić żeby ich nie popsuć.
aston76 o jakim styku mówisz ? Bezpieczniki są ok.
Edytowane przez speedyes
na szczęście zrobiłem zdjęcie :) hmmm czyli bez zniszczenia się tam nie dostanę??
Kolego zastosuj się do regulaminu forum!
Za jego brak znajomości przydzielam pasek a drugi za usuwanie wpisów moderatora
P_r_z_e_m_o
Dużo łatwiej wyjąć spinki od górnego mocowania zderzaka i odkręcić po dwie śrubki przy nadkolach a następnie odchylić zderzak do przodu. Sprawdź czy jest wpięta wtyczka do zasilania przeciwmgielnych, zdarza się, że po demontażu zderzaka ktoś zapomni podłączyć zasilanie do tych świateł.
ale tam od spodu, ten czarny plastik, trzyma się własnie nitami do zderzaka. wiec nie wiem jak to wyjdzie. jutro popatrzę jak nie będzie padać, gdzie są te spinki ?
Kolego Speedytes nowe zdania zaczynamy od dużej litery. Także używamy znaki przystankowe, bo od razu tekst staje się czytelniejszy. Pozwoliłem sobie to poprawić. I używamy polskich liter typu ą, ę, ć, ś, ż, ź na forum. Aston76
Dziękuje Nel kolejny raz za pomoc, jutro go podłącze, a orientujesz się może od czego ta masa ?? Wracając do tematu świateł, to żarówki są w porządku, jednak nie ma prądu na bezpieczniku w BSI, domyślam się że wcześniej jest ten przekaźnik ?? PS. jak będę w okolicach Wrocławia to przynajmniej Johnnie Walker się należy :)
Dodano: 12 wrz 2013 - 22:20
Czy ktos ma może zdjęcie tego przekaźnika od świateł przeciwmgłowych przednich w BSI, lub przedstawi jego dokładną lokalizację kolor itp ??
Przecież ci napisałem w poście 2 ,że przekaźnik jest na płytce elektronicznej.Jest on przylutowany, musisz rozebrać skrzynkę BSI .Jeżeli nie jesteś elektronikiem ,to nawet nie próbuj się za to zabierać.
