Spryskiwacze tylnej szyby
Jestem swierzo upieczonym wlascicielem renault megane 1.5dci.
Mam dwa pytanka odnosnie tego autka
1 jak sie wlacza spryskiwacz na tylna szybke?
Bo jak przekrece pokretlo w pozycje wyzej za uruchominoa wycieraczke na
tylna szybe to woda mi leci........ ale na przednia szybe.
2 do czego sluzy pokretlo te z takimi kropelkami obok kierownicy?
Artur
to z boku na manetce od wycieraczek = przycisk z trzema kropeczkami do przełączania wyświetleńwskazań komputera pokładowego
a to na manetce wycieraczek do regulacji czasu pracy wycieraczek
Tzn. włączyć tylną wycieraczkę i włączyć spryskiwacz tylny czyli jakby próbować przekręcić tę ostatnią część manetki na następną pozycję - wtedy uruchomi się spryskiwacz tylny. Z ostatniego postu mogłoby wynikać jakoby włączenie przednich spryskiwaczy przy włączonej tylnej wycieraczce miało uruchamiać tylny spryskiwacz.
A tak przy okazji - u mnie niby wszystko działa w związku z tylnym spryskiwaczem, ale mam pytanie odnośnie jego poprawnej pracy. Kiedy psikam płyn na tylna szybę to po prostu wycieka on sobie na środek szyby - czy to jest tak jak powinno to być? Czy też może poprawne działanie jest podobne do tego dla przednich spryskiwaczy? Wygląda to tak (z tyłu) jakby płyn wyciekał a nie był wypryskiwany pod jakimkolwiek ciśnieniem. Myślałem kiedyś że może coś jest brudne w spryskiwaczu - poruszałem trochę jakąś igłą, ale żadnych zmian to nie spowodowało...
A wycieka plyn Wam od razu, czy po jakims czasie? U mnie wycieraczka tylna wykona dwa cykle zanim napompuje sie plyn na szybe. Na sychym szkle to moze byc zabojstwo takie tarcie na sucho:-(. Tez tak macie?
po jakimś czasie, musi się przepompować przez całą rurkę, te dwa machnięcia na sucho to spokojnie robi. Trochę szkoda pióra, ale widocznie Francuzi nie przejmują się takimi pierdołami jak widoczność do tyłu i sprawne przeczyszczenie szyby w czasie jazdy :mrgreen:
A mnie leje gdy wycieraczka dojdzie do pozycji pionowej. :-> .
Kwestia jak często sie jej używa. Po jakimś czasie płyn schodzi/cofa sie z rurki.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Jestem nowy.
Mam Megane II kombi 1.5 dci od ok. 2miesięcy.
Mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby. Jak kupiłem już nie działał.
Myślę, że to problem z manetką. Jak kupiłem nie działały ani na przód ani na tył. Pogrzebałem i zamieniłem wężyki na pompce. Przód zaczął działać a tył nie. Ktoś chyba coś kombinował i odwrotnie włożył wężyki. Dodam że to chyba nie sprawa tej "opisywanej gumki w pompce". Jak przytrzymuję manetkę spryskiwacza by włączyć tył to cisza, nie słychać pompki. Już wyciągałem z kolegą tą pompkę i sprawdzał mi ją na krótko do akumulatora. Silnik chodzi na przód jak i na tył. Macie może jakieś doświadczenia w tym temacie. Podejrzewam manetkę - wypalony styk. Jak można ją wyciągnąć bo próbowałem ale chyba bez ściągnięcia kierownicy się nie da. Poradźcie.
