- 10 stopni problemy z odpaleniem Megane II
tomek19721
Kochani pomóżcie. Wiem że jest to kolejny tego typu temat ale konkretnej dpowiedzi nie znalazłem. Mój przypadek jest następujący.
Tej zimy po raz drugi nie mogłem odpalic swojej Meganki 1,5 dci 2003 r. Jezeli temperatura spada ponizej minus 8-9 stopni to lipa. Dzisiaj było -12 i nie odpalił.
Przy temperaturze lekko minusowej za 2-3 razem odpala bez problemu.
Akumlator nówka.
Filtr paliwa też.
Jakie są objawy:
- Gdy rozrusznik kręci ok 4-5 sek na kompie pojawia sie kominukat "defailure injection"
czyli awaria wtrysków oraz lampa STOP. Natomiast po zapaleniu (na pych) od razu gaśnie i komunikat i kontrolka STOP i wszystko wraca do normy. Silnik pracuje równo i na mocy nie traci.
Dodam że przy pociągnięciu odpala dosłownie po 5 m.
Po odpaleniu na pych wystarczy że silnik chodzi dosłownie 30 sekund gasze go i bez problemu mogę odpalić z przycisku.
Samochód ma przebiego 60 tys.
Co to może być ?
Acha jeszcze jedno pytanie ( moze proste) czy w samochodzie na karte mozna podgrzac świece żarowe a jezeli tak to jak to zrobic ?
Tomek
Po co zakładasz kolejny taki sam temat, skoro już taki istnieje gojgien
[cięcie]
Snap ale ja wymieniłem cały filtr w autoryzowanym serwisie to skąd ta woda ? Nie bardzo łapie. Jeżeli jednak byłaby woda to na pociąg by zapalił tak łatwo ? Defailutre injection świadczy ksiązkowo oproblemach z wtryskiwaczami ale to chyna nie w moim przypadku. Byłem na kompie i powiedzieli że niskie ciśnienie czy tez natęzeniena dolnej listwie czy coś takiego . KAzali wymienić filtr paliwa wymieniłem i następnego dnia to samo.
Nie cytujemy posta w całości, odpowiadając bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin. -gojgien
[cięcie]
A... nie skleiłem :?: Tylo że ja cały czas tankowałem na dobrych stacjach. Teraz dotankowałem na Statoil do pełna i zobaczymy jak przyjdą duże mrozy chyba że nie przyjdą. Tą wodę można jakos usunąć zneutralizować ?
Nie cytujemy posta w całości, odpowiadając bezpośrednio pod nim. Naruszasz regulamin po raz kolejny. - gojgien
[ciecie]
Też się zastanawiałem ale gdyby to były świece to przecież na popych tez by od razu nie zapalił. Chyba ? Nawet mrozy 2-3 stopniowe też byłyby problemem a nie są. Apropo świece w Megane II można jakoś podgrzać przed odapleniem ?
Nie cytujemy posta w całości, odpowiadając bezpośrednio pod nim. Przed napisaniem kolejnego posta raz jeszcze, dokładnie przeczytaj REGULAMIN forum. To ostatnie upomnienie, później paseczek. - gojgien
tomek witam
Mam dosłownie ten sam problem - idento (komunikat tez). Jak jest tylko w nocy zimniej to rano nie pali - na pych zapala od razu - potem cały dzień normalnie.
Filtr wymieniony, świece też (niepotrzebnie) i ostatnio przeczyściłem czujnik
położenia wały. Prosty demontaż - czujnik był zabrudzony - wyczyszczony.
Po czyszczeniu - narazie ok - ale też temp powietrza w okolicach -2.
Jak bedzie zimniej napiszę czy pomogło.
ps. dodam że mam też 1.5 dci z 2003 r.
sam szukałem go z 2 h ale dostalem bledne informacje.
Najprościej stanąć przy kole od kierowcy , a czyjnik znajduje sie na
łączeniu skrzyni i silnika . Wygląda jak "ptaszek" jest zamocowany na 2
sróbach 10. W okolicy nic nie ma na 10. Wystarczy odłączyć przewody, odkręcić
sruby i wyciągnąć czujnik. Przeczyścić i zamontować.
[ Dodano: 2008-01-07, 18:11 ]
aha zaopatrz sie w latarke - pomoże zlokalizować czujnik
hehe 200 zlociszkow w plecy,a nie mozna bylo ich wykrecic i zmierzyc? 10 minut roboty
tomek19721
sprawdz swiece,tak jak mowi
snap
filtr paliwa,chociaz wydaje mi si,ze raczej zacznij od swiec,starczy jak jedna nie dziala.Odnosnie zaciagania,rozrusznik nie obroci tak szybko walu i nie da takiej kompresji jak na zaciag, dlatego odpala.
Wiem, że trochę offtop, ale... wolno odpalać dci na pych? Nie uszkodzi się rozrządu? Pytam bo ojciec mi opowiadał jak jeździłem jeszcze corsą, że nie wolno nowoczesnych silników na pych ruszać bo można sobie napsuć.
