Tuleja tylnej belki, czy powinna być plastikowa ?
Czy ktoś się orientuję jakie od nowości były tuleje tylnej belki? Chodzi mi o to czy plastikowe czy metalowe? bo widzę wszędzie plastikowe a wydaje mi się że taka część to jednak powinna być metalowa.
Załączam zdjęcie tulejki żeby było wiadomo o co chodzi.
Jakiej firmy wogóle polecacie te tuleje bo ja już je zmieniałem na febi i mi padły po 30 tyś
Edytowane przez Malix7
Delphi, Febii, Sasic praktyczne nic lepszego na rynku nie ma... U siebie w belce wymieniałem na Febi (co prawda mam MI) ale od 3 lat nic się tam nie dzieje, może mechanior zrobił cię w uja... i założył syf za 15zł...
Edytowane przez Merkaba
Byłem w aso 270 zł krzykneli :applause: zamówiłem HUTCHINSONA zobaczymy ile wytrzymają, jak przyja to wrzucę fotkę bo z tego co pamiętam tam jest taka strzałka i nie wiem czy ona pokazuję że do dołu ona ma być po zamontowaniu czy do tyłu.
HUTCHINSON powienien być trwalszy niż febi/bilstein. Może skręciłeś tuleje na podniesionym samochodzie?
BTW jak się objawiało zużycie tych tulei? Miałeś rozjechaną geomterię, było słychać stuki?
Edytowane przez gregs0n
Tuleje są zrobione w następujący sposób:
-zewnętrzna tuleja plastikowa
-wewnętrzna metalowa.
-środek wypełniony gumą (guma tworzy w środku X i między ramionami jest pusta przestrzeń).
To teraz niech ktoś ogarnięty mi powie jak ją montować, tym wyżłobieniem zaznaczonym na zdjęciu to do tyłu auta, czy do dołu w kierunku ziemi? Napewno ma to znaczenie chociażby dlatego że jest guma w środku w kształcie x a nie równomiernie, tylko pytanie jak to zamontować :applause:
Też mam
jest w tym jakaś różnica??
Mam taki sam objaw jak Malix7 po wymianie tulei (FEBI) na studzienkach tył "minimalnie przeskakuje na bok" ale może ten typ tak ma
wcześniej kiedy poduszki były zużyte tył latał na lewo i prawo na każdej nierówności.
