Wymiana koła pasowego wału
robertokot25
Dnia 7.08.2018 o 22:59, Piwniczne napisał:
2. wymieniać samemu bez klucza dynamometryczny czy lepiej zostawić to mechanikowi?
Śruba wału trzyma nie tylko koło pasowe ale też unieruchamia koło rozrządu (wprawdzie nie wiem jak w 1,9, ale w innych tak jest). Nie ma tam klina i jak podczas odkręcania zruszysz to koło, to przestawisz rozrząd. Nie mówiąc już o tym, że jak za słabo dokręcisz to po odpaleniu "rozwalisz" zawory jak koło się śliźnie.
Używanego nie bierz, już lepiej zamiennik.
Wymieniłem koło na oryginalne.  Ma minimalne bicie promieniowe  myślę że 0.5 do 1 mm  Z tego co pamiętam to ciasno nie wchodziło i może to kwestia wyosiowania. A może to  w normie.  Proszę o odpowiedź czy wymiana wymaga jakiegoś precyzyjnego ustawiania koła, czy wchodzi bez luzów?  Poniżej zwolniony filmik tego koła.  Podkładka ewidentnie przesunięta, ale to bicie można zaobserwować na tle silnika.
Koło pasowe wału z amortyzatorem drgań wytrzymuje ok.150 -200 kkm,
Powinno być zmienione po 120 kkm wg. producenta plus nowa śruba mocująca,
Należy włączyć klimatyzację, światła, dać po garach i obserwować czy ;
  1/ pasek osprzętu;
        -  chodzi cicho?
        -  nie ma skłonności do spadania?
        -  jest wystarczająco mocno naciągnięty?
        -  czy napinacz oraz pasek nie wpadają w drgania ? ( wymiana napinacza i paska ),
  2/ koło pasowe wału chodzi równo i nie bije na boki ?
       -  czy wszystkie koła są w jednej płaszczyźnie? ( wymiana na nowe ),
       -  czy koła nie są nadmiernie wyrobione/wypracowane??
   3/ na alternatorze założone jest koło ze sprzęgłem jednokierunkowym ( 1,9 dci ) czy zwykłe koło?
        Koniecznie musi być ze sprzęgłem jednokierunkowym ze względu na duże wahania momentu obrotowego,
         Ze względu na cenę, zastępowane jest ;
          - zwykłym kołem i jest to główny powód  awarii ( awaria paska napędu powoduje awarię paska rozrządu ),
         - koło pasowe wału z amortyzatorem drgań musi być oryginał jeżeli chcesz trochę pojeździć.
Wystarczy poczytać parę wierszy wstecz
Dnia 26.07.2015 o 09:40, Optima napisał:
Za tym kołem pasowym jest dolne koło zębate rozrządu, bez klinu i wszystko razem jest tylko dokręcone śrubą.
Gdyby był luz, posypałby się rozrząd.
( wprawdzie nie wiem jak w 1,9, ale w innych tak jest ).
Edytowane przez Andrzej-2010
