Jestem na Chorwacji - problem z samochodem
dupcon
Mechanik telefonicznie powiedział, że do wymiany pompa paliwa. Jutro mam do niego rano jechać i ma opisać szczegóły. Ile u nas PL kosztowała by pompa używana? Tutaj w Chorwacji pewnie za nową będzie za drogo, dlatego będę chciał użwykę. Jakieś sugestie od Was....
Jeżeli to pompa, to przede wszystkim do sprawdzenia czy nie ma opiłków w paliwie.
A jeśli są opiłku lub nie ma to co to oznacza?
I 2 pytanie: Czy przez zanieczyszczone paliwo mogło szlak trafić pompę? Bo moim zdaniem to paliwo było przyczyną awarii
mechanik zdiagnozował, że zepsuł się całkowicie jeden wtryskiwacz na listwie, pozostałe 3 stan ok 50% sprawne. Zakup w salonie renault za 150Euro + wymiana filtra paliwa+nowe wlane paliwo + robocizna. Podobno pompa jest ok.
Czy zepsuty jeden wtryskiwacz (nie znam się mechanicznie na nazewnictwie) może być przyczyna szarpania i nie odpalanie samochodu?
jak jeden nie pracuje, to będzie szarpało.
150 E to nie zawrotna kwota, ale pewnie wtrysk po regeneracji.
kup sobie olej 2T (np. czerwony CASTROL 2T) i wlej do baku w proporcji 200 ml oleju / pełny bak paliwa.
