Dziwna praca wentylatora przy włączonej klimie
Mam climatronic ustawione auto soft i po 21 stopni.
[ Dodano: 2010-03-16, 09:56 ]
Dzięki rzeczywiście po wyłączeniu AC wentylator staje, już myślałem, że to jakiś problem.
  • 3 lata później...
Szanowni Koledzy, podepnę się pod temat,
Otóż mam problem z klimatyzacją w Renault Megane III 1,6 benzyna - climatronic. Raz już zerwałem sprzęgło na kompresorze, wymieniłem presostat i teraz w miarę działa, jednak jest problem tego typu, że po włączeniu klimatyzacji załącza się kompresor, natomiast nie startuje wentylator na chłodnicy. Klima chłodzie, jednak ciśnienie w układzie rośnie do 18 barów i wtedy dopiero załącza się wentylator. Pracuje ok 7 sekund, ciśnienie spada i wiatrak wyłącza się. I tak w kółko.
Na postoju przy włączonej klimatyzacji wiatrak nie pracuje, włącza się na maxa na 5-7 sek i wyłącza się na 10 sek.
Czy problem jest z biegami wentylatora? Przypuszczam ze nie działa mi pierwszy bieg wentylatora, tylko jak to sprawdzić i gdzie szukać? Czy ma ktoś z was schemat takiej instalacji albo podpowie gdzie są przekaźniki?
Tylko wydaje mi się że w przypadku uszkodzenia czujnika ciśnienia startowałby wentylator w chwili włączenia klimy. Po włączeniu AC zaczyna chłodzić, a wentylator załącza się po ok 20 sek. na chwilę. Jestem po dłuższej trasie i wszystko działa za wyjątkiem pracującego stale wentylatora.
Dodano: 03 sie 2013 - 15:34
Temat rozwiązany, uszkodzona była opornica I biegu. Wymiana banalnie prosta, wystarczy odkręcić mocowania wentylatora od góry (2 śruby) i jakos da się to wysunąć. Dla zainteresowanych: Opornicę wyciąga się z obudowy wiatraka w kierunku chłodnic, ręka przez łopatki wiatraka wchodzi.
pozdrawiam
  • Like 1
  • 10 miesięcy temu...
Witam, mam megane III 1.5 dCi i zastanawiam się nad tym czy aby na pewno jest z moim wentylatorem albo czymś innym przy klimie ok. Otórz podczas włączenia kliamtyzacji (mam klimatronic), wentylator się załącza normalnie klimka chłodzi w tym, że co chwię włączają sie na jakiś czas dużo wyższe obroty wentylatora- jest on wyraźnie głośniejszy. Zaznaczam, że wentylator kręci się cały czas i na początku myślałem, że to ustawienie temperatury ale dzieje się tak nawet na LO, zresztą wentylator chodzi cały czas ale czasem na wyższych czasem na niższych obrotach, niezależnie od temperatury silnika, powiedzmy, że odpalam auto właczam klime słychac wyraźnie wentylator przez ok minute później ustaje wycie (ale wentylator chodzi cały czas) tak z 3 minuty i znów zaczyna się głośna praca wentylatora, z nawiewu leci takie samo powietrze. Dodam, że czynnik był uzupełniany i od samego nabicia tak jest ok 2 miesiące (wcześniej niewiem bo kupiłem auto uszkodzone i wymieniałem przewody i chłodnice).
Uważam, ze jest wszystko w porządku. Przy załączaniu klimy zawsze włączy się wentylator przynajmniej na niższym biegu. Podczas pracy sprężarki ciśnienie czynnika wzrasta i włącza się wyższy bieg. Po schłodzeniu czynnika w skraplaczu i spadku ciśnienia obroty wentylatora spadają. O wszystkim decyduje czujnik ciśnienia klimatyzacji. Temperatura silnika nie ma większego znaczenia.
