Zamontowanie dodatkowe filtra paliwa
michone
  • 3 lata później...
A ja dodam że wcale nie trzeba z lupą siedzieć przy filtrujący wystarczy mocny magnes i po robocie widać co jest co. Tak czytam bo też mam zamiar robić w fooce takie filtry. Na razie dam jeden z FiLTRONa mam. Gdzie w pierwszej kolejności zamontować.
Pozdrawiam założyciela tematu Legnica się to zna, ale z Holandii się klika.
Jeszcze jedna rzecz co to jest za ustrojstwo właśnie na przewodzie paliwowym. Po co to na co to dlaczego to. Psuje się to wymienia nie wymienia? Jakiś odstojnik filtr czastek. Właśnie wpadłem na genialny pomysł czemu skoro w filtrze mają mogą znajdować się opiłki to by ich nie unieruchomić żeby one tam nie latały????Jak paliwo przepływa to niech je magnes wyłapuje hamuje unieruchamia w jednym miejscu i nie pozwala latać po komorze filtra w trakcie przepływu???? Hehehe coś można z tym zrobić zakombinować? Dobre by było mieć własny twór patent o ile już coś takiego nie istnieje. Czy przypadkiem czymś takim nie jest filtr cząstek stałych?
Jeśli ktoś jest chętny do udzielenia informacji prosił bym o wyraźnie podkreślenie na początku odnośnie jakiego zagadnienia pytania się tyczy to. Czyli Pytanie .... Odpowiedz.... i Kolejne pytanie zagadnienie. Unikniemy w ten sposób niejasności i niepotrzebnych dalszych pytań. Może ktoś się zgadzać czy nie ale Wole nie wszystko jasne i klarowne.
A to zdjęcie tego czegos?
Edytowane przez Venom069
19 godzin temu, jabrze napisał:
Te opiłki w paliwie nie są magnetyczne. Jedynie porządny odstojnik w tym pomaga.
Ach no tak przecież ta pompa chyba celowo zrobiona z aluminium żeby się sypała i było co robić
Wytrzymuje ;
  - ok.400.000 km przebiegu,
  - większość  dostawczaków  reno ma ją w aucie,
 -  kupując używane auto z tą pompą, to znajdziesz rozwiązanie jak przestudiujesz temat zalecany powyżej przeze mnie.
Tak zrobię przestudiuje ten temat podań od ciebie Andrzeju tylko ja już po wymianach i regeneracji układu paliwa kompleksowo zrobione pompa kupiona z roczną gwarancją po regeneracji wtryskiwaczy te co miałem poszły do regeneracji przewody podmieniane jedynie to bak był czyszczony i nie wymieniałem nawet nie wiem w jakim stanie jest bo mechanik to 1 na 10 ci prawdę powiedziawszy a reszta to żydy pazerne na kasę naciągacze. Tak jak gość pisał że mu auto przerywa i staje ciężko Ali na zimno zabrał auto i sam usunol 2 usterki i wszystko ustąpiło. Mi właśnie teraz tylko ciężko pali na zimno rozrusznik sprawdziłem wyczyscilem bo wogole nie odpalał teraz jest git tylko te zimne palenie nie wiem czy EGR może przepływa f.powietrza
Opiłki są mosiężne.
Ciężkie palenie to kompresja, świece lub pompa.
We flocie mamy kilka Renault i pompy w 1,9 lecą od 200 tkm.  W 1,5 wytrzymują ok. 300 tkm. Tu z kolei lecą wtryski.
2 godziny temu, jabrze napisał:
Opiłki są mosiężne.
Piszę z komórki więc nie jestem pewien silnika, ale jeżeli tak jak w temacie jest to silnik 1.5 dci to wszystkie elementy pompy są ze stali. Tylko obudowa jest ze stopu aluminium ale ona nie bierze udziału w wytwarzaniu opiłków.
W 1,9 pompa zębatkowa jest  mosiądzu ( może brązu ) jako element wymienny. Pompa pierwszego obiegu, czyli mimośrodowa zaciągająca paliwo z baku jest ze stali.
