dolewanie oleju do paliwa w dieslu
kecyrf
nie chce mi sie rozpisywać, bo wszystko jest np. tutaj:
http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=11501&start=2250
nigdy nie dotankowuję, zawsze full.. leję 200 ml na pełny bak - z takiej strzykawki
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=strzykawka%20200&bmatch=relevance-pop30-zdr-1-2-0613
Nie znamy takiego, a przynajmniej ja o nim nie słyszałem.
W powyższym linku masz podane oleje dp FAP, które są przebadane i porównane: LM1052, RAVENOL, MANNOL.
Nic nowego się nie odkryje.
Ja leje od jakiegoś czasu Ravenol (250ml na bak).
Jakiejś różnicy nie zauważyłem, ani w pracy silnika, ani w zużyciu paliwa.
W ogóle to ten silnik trochę dziwny, raz pracuje cichutko jak marzenie, a czasem wtryskiwacze słychać jak w traktorze :P
Z tą pracą silnika to faktycznie coś nie tak masz, ja mam w swoim przejechane prawie 230k i silnik chodzi cały czas równo nic głośniej nic ciszej. Choć od kąt wlałem LM do baku mam wrażenie że faktycznie jest ciut ciszej.
  • 4 lata później...
Cześć,
Mam wątpliwości odnośnie dolewania oleju 2T do diesla. Poniższy link przedstawia argumenty przeciwko dolewaniu oleju 2T do naszych klekotów:
https://klinikasilnika.vxm.pl/olej-2t-do-oleju-napedowego-ropy-diesla/
Mam nadzieję że bardziej doświadczeni fachowcy się odniosą do linku powyżej
Dodam od siebie, może komuś się przyda, jakie są % zawartości popiołów siarczanowych w kilku polecanych na forach olejach 2T
ORELN PLATINUM MOTO 2T--  0,07 (https://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/Produkty/Strony/PLATINUM_MOTO_2T.aspx)
ELF MOTO 2 OFF ROAD --------   0,07 (http://www.lubs-products-database.total.com/gallery/ORIGINALS/visuels/28500/28756)
RAVENOL SCOOTER 2T -----------0,09 (https://www.ravenol.pl/karty/1152150.pdf
ORLEN 2T SEMISYNTHETIC --- 0,17 (https://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/Produkty/Strony/Produkt.aspx?produkt=ORLEN_OIL_2T_SEMISYNTHETIC.aspx)
Kolejność nie jest przypadkowa, wyraża stosunek ceny do jakości (najmniejszej ilości popiołów siarczynowych). Dlatego uważam że w tym momencie Orlen platinum 2T jest moim pierwszym wyborem. Ciekawostką jest, że w linku powyżej, krytykującym dolewanie oleju 2T, jest mowa o oleju, który ma nawet 0,03 % popiołów siarczanowych - ciekawe jakiej firmy jest ten olej - wie ktoś?
Ja do swojego skutera 2T leje tylko to
https://sklepshell.pl/shell-advance-ultra-2t-1l.html
Orlenu nie nalałbym nawet do kosy ogrodowej. Chcesz mieć pewność lej syntetyk. Może być Husqvarna XP bio. Litr na zbiornik.
oleju 2T dolewałem kiedyś do Focusa tdci ale to było 10 lat temu. Od tego czasu mam zasadniczo diesle jako samochody do nabijania km i nigdy nic nie dolewam.
Jest opinia aby lać półsyntetyk, może koledzy wyjaśnią dlaczego półsyntetyk jest lepszy od syntetyka?
Ja z drugiej strony nie nalałbym nigdy tego https://sklepshell.pl/shell-advance-ultra-2t-1l.html bo producent nie udziela, przynajmniej publicznie, ile ma % popiołów. Nie wiem, może jest taki[cenzura], że nawet nie chce im się podać tej informacji :)
Ale wracając do meritum to pytanie jest kto ma rację? jedni mówią lej inni że nie.
@Sarna1są jeszcze stacje z paliwem niewiadomego pochodzenia? Ja nie znam
W SCII 1,5 dCi (bez DPF, na słynnych wtryskach DELPHI) lałem zawsze Orlen 2T i 100 kkm bez problemu wykręciłem.
W SCIII 1,5 dCi (z DPF) leję od jakichś 120 kkm RAVENOL 2T i nie zauważyłem pogorszenia pracy silnika, a DPF regularnie się wypala co ok. 600 km.
Ja polecam, pomimo że tankuję prawie zawsze na Shellu.
