maniek1111 Opublikowano 17 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2024 Tak. Nowe nadpisały stare. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mooomin Opublikowano 17 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2024 To nie mam pomysłu. 😞 A tak przy okazji - to jest w takim razie możliwość wpisania 2 zestawów czy automatycznie nowy zastępuje ten poprzedni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1111 Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 Przy HF można wpisać dwa komplety. Przy bez HF jeden. Nie ma miejsca na dwa. Przynajmniej tak widzę w DDT4ALL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mooomin Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 Aj, to trzeba mi było kupić uniwersalne i sklonować, a właśnie kupiłem drugi komplet oryginałów.😕 Chociaż, no zobaczymy jeszcze bo na logikę to powinno się właśnie bez HF móc dodać drugi zestaw. HF w ogóle nie wymaga wpisywania bo sczytuje samo nowe czujniki. A jeszcze co do Twojej sytuacji - wpisywałeś sam te kody w DDT4ALL czy wulkanizator wprowadził je swoim komputerem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1111 Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 Kody ID sam wpisywałem. Ostatnie 6 cyfr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mooomin Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 Może tu jest problem. Poproś żeby wulkanizator je zczytał swoim urządzeniem i nim wprowadził. Ja tak miałem robione i nie było problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1111 Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 Hmmm muszę pomyśleć co jeszcze może być nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mooomin Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 A na pewno kody na czujniku i te odczytywane komputerem to to samo? Będę teraz u siebie wprowadzał te nowe (tzn. wulkanizator mi je zakoduje) to porównam czy to się faktycznie pokrywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1111 Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 Nie wiem co pokazało gumiarzowi. Nic mi nie powiedział, a ja nie zapytałem. Zastanawia mnie jeszcze jedno. Dlaczego PyClip pisze mi że nie wspomaga konfiguracji czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mooomin Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 (edytowane) Tego nie wiem. Ale DDT4ALL obsługuje. Chociaż u mnie PyClip tez pokazuje kody czujników. Może jednak czegoś w Twoim systemie brakuje do ich obsługi. 😞 A wpisz mi jakiś jeden przykładowy kod swojego czujnika. Porównam ze swoimi czy mają taki sam format. Edytowane 18 Marca 2024 przez Mooomin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1111 Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 Proszę bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mooomin Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 To nie wiem czy to ma prawo działać. Zobacz jak wyglądają kody odczytane przez PyClip. W DDT4ALL pokazuje to samo. Mówię Ci, niech gość sczyta i wprowadzi komputerem bo to mogą być inne kody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1111 Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 Czekaj czekaj, a nie działa to tak, że wpisuję kod z czujnika i w momencie zapisu jest on przekładany na ten kod jak u Ciebie w PyClip? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mooomin Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 Nie mam pojęcia, a co Ci DDT4ALL teraz pokazuje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek1111 Opublikowano 18 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2024 to co wpisze z czujnika czyli same cyfry. aha a mógł byś podać mi ścieżkę żeby dojść do tego ekranu jak na Twoim zdjęciu. i jeszcze czy mógł byś sprawdzić jakie kodowanie czujników masz włączone ( hex, dec, vin ) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
