Czujniki ciśnienia w oponach
harc2000
Są wzbudzone.
3 godziny temu, undercover20 napisał(a):
Może też odczytywać kody czujników, ale czujniki najpierw trzeba wzbudzić.
A w którym miejscu jest ta funkcja?
no i sprawdziłem PyClipem. Pokazuje on przypisane kody takie jak wpisałem za pomocą DDT4ALL. Kody, które sczytał wulkanizator.
I teraz, albo coś w kofiguracji jest coś popaprane albo coś sprzętowo nie działa.
Panowie jakieś pomysły?
Cytat
Przede wszystkim, trzeba dodać parametry ID025, ET002 do cache/favlist_10666.txt. Wtedy w zakładce FAV : Favourite Parameters będą dostępne te parametry. Uruchamiasz ECM : Extended command set -> AC001 [Command] PROGRAM PRZYUCZENIA, przechodzisz do FAV : Favourite Parameters i starasz się wybudzić czujnik. Wybudzasz wybudzaczem lub spuszczając/podnosząc ciśnienie w oponie. Jeśli czujnik się wybudzi to w ID025  ODCZYT KODU ZAWORU będzie widoczny jego kod. Robisz tak dla każdego koła: AC001, starasz się wybudzić czujnik podglądając czy Ci się to udało na ID025. Ale to robisz w przypadku, gdy nie znasz kodów czujników a masz je już zamontowane.
Cytat
Możesz jeszcze spróbować tego:
Cytując klasyka " Albercik to działa ".
Zmieniłem tak jak wyżej i .... cud 😀. Pięknie działa. Zniknął komunika o braku czujników, a wskoczyły wartości ciśnienia. O dziwo wszystkie takie same.
Bardzo dziękuję za cierpliwość i pomoc.
Tak to wygląda na teraz.
  • Like 1
Dzisiaj ja mam problem. Kupiłem drugi komplet taki:
https://motostacja.com/p/VDO-S180052064Z/
Czyli jest to oryginał, tylko bez znaczka Renault. Są nieaktywne, nie wysyłają sygnału i gumiarz nie wiedział co z nimi zrobić. Czy do nich jest potrzebny jakiś dedykowany wzbudzacza, czy ruszą uniwersalnym? Tamten sierota zna się tylko na tym co sam montuje, czyli jakieś uniwersalne do kodowania i chyba nawet żadnego wzbudzacza nie ma.
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 6 :!: - Prezes
Ja nie wiem właśnie czy musi być, czy wystarczy jakiś uniwersalny, a może jak niektórzy piszą wystarczy się przejechać po zamontowaniu  i one wtedy wystartują już automatycznie. Może ktoś miał doświadczenie z tym.
Też czytałem, tylko właśnie nie wiem czy to sprawdzone. :) Bo zamontuję, a jak się okaże, że nie to potem podwójna robota. Napisałem do sklepu, może mi odpiszą jaka jest procedura.
No teoretycznie tak, ale też rozmawiałem z innym gumiarzem dziś to mówił, że nie wie czy ten jego wzbudzacz go ruszy bo nie na wszystkie działa. A z kolei w Bosch Service powiedzieli, że powinien ruszyć po zamontowaniu i tam się umówiłem, ale dopiero za tydzień. Dam znać co wyniknęło z tego. 😉
OK, czujniki zamontowane i działają. :) Jak oni je wzbudzali nie wiem, bo nie pozwalają tam być przy montażu, ale zrobili to. Zaraz po odebraniu, choć sprawdzali po montażu, nie pokazywały wartości. Ale zajrzałem przez PyClipa i EcuTweakera do danych i widniały tam zapisane czujniki z drugiego zestawu kół, czyli tak jakby nie zapisali ich na trwałe. Pojechałem na drugi dzień, poprawili i faktycznie pokazały się zupełnie nowe kody i wartości ciśnienia też się normalnie wyświetlają. Działają tak samo szybko jak oryginały (bo w sumie nimi są tylko bez znaczka).
Edytowane przez Mooomin
W dniu 18.03.2024 o 19:22, Mooomin napisał(a):
To nie wiem czy to ma prawo działać. Zobacz jak wyglądają kody odczytane przez PyClip. W DDT4ALL pokazuje to samo.
Screenshot_2024-01-19-13-31-38-98_465841b4a08077febee21be8afb3c56e.thumb.jpg.241e6396f3a877d6e1b2b69fb6524689.jpg
Mówię Ci, niech gość sczyta i wprowadzi komputerem bo to mogą być inne kody.
W którym miejscu to jest?
Czy to możliwe aby dwa czujniki miały to samo ID (dwa po prawej na zdjęciu}
Edytowane przez AnTurek
