spalanie a rozmiar opon?
kecyrf
Mam pytanie o ile jest wieksze spalanie przy wymianie felg a co za tym idzie opon na większe. Ja mam obecnie 15" i myślę o wymianie na 16", a więc opona będzie też szersza. Autko sporo jeździ więc zależy mi też na mniejszym spalaniu. I tu mam pytanie ile większe będzie spalanie przy wymianie kół na wieksze, czy to drobna różnica, bo czytałem że nawet do pół litra na 100km może dojść?
Letnie ma fabryczne 16'' 205 zimą zakładam 15'' 195 na spalaniu nie widzę różnicy czasem przeskoczy o 0,1L mniej.Ale w prowadzeniu auta na 205 jest różnica,bo trzeba pilnować kierownicy na koleinach.
Jednak zapewniam Cię, że różnica się pojawia.
Ja wymieniłem w swojej letnie koła 17-ki (205 50 17) na obłędnie ładne Alutec Xplosive (oczywiście dla mnie obłędnie) w rozmiarze 18 cali. Analogicznie pojawiły się niższe profilowo lecz szersze opony: 225 40 18. Jeżdżę na tych kołach od września i obserwuję, że średnie spalanie przy praktycznie tym samym stylu jazdy wzrosło o 0,6-0,8 l/ 100 km.
Fizyka robi swoje - opór toczenia szerszych opon jest zwyczajnie większy.
Na szczęście z tą wymianą zbiegła się obecna sytuacja utrzymujących się przecen paliw - daj Boże jak najdłużej.
Reasumując: auto zyskało stylistycznie i trakcyjnie natomiast jest to okupione zwiększonym apetytem na paliwo.
Poza oporami toczenia trzeba brać pod uwagę, że większa felga będzie też więcej ważyć co za tym idzie energia kinetyczna obracająceg się koła będzie większa (a przecież nie bierze się ona znikąd). Z mojego doświadczenia wynika, że róznica między np. 17" (225/45) i 19" (235/35) to około 1l paliwa więcej przy szerszej oponie. Ale pewnie między 15 a 16 nie będzie on wielka. Dodatkowo większa powierzchnia styku z drogą równa się większy hałas.
Edytowane przez dylan
zimą auto pali więcej niż latem, dlatego różnica może wyjść niewielka tak jak piszesz.
jak wyżej koledzy wspomnieli, nie ma takiej opcji żeby przy szerszym i cięższym kole więcej nie spalało.
Jeżeli zmieni ze 195/65-15 na 205/55-16 nie odczuje różnicy w spalaniu.
W dobie wszędobylskiej ekologii, często jest tak, że fizyczna powierzchnia styku z podłożem obu opon będzie taka sama.
Edytowane przez Lelupi
Ja też mam 225/40/R18 i mam ET 40. A ty jakie masz ET tych felg? Są wersje bodajże 45 i 35. I jak one wypełniają nadkole, nie wystają?
