Megane III syczenie klimy w okolicy schowka
Witam. Mam podobny (może mniejszy) problem, więc chciałbym się tu podpiąć. Otóż w mojej klimatyzacji słyszalny jest dźwięk (i tu proszę wybaczyć porównanie, ale jest trafne) dopijania resztek napoju przez słomkę, dobiega jakby zza panelu sterowania klimą. Nigdy jej nie uzupełniałem od zakupu auta ale na razie wieje na zimno. Pomysły?
Cześć,
Dorzucę może 3 grosze. Też niestety spotkała mnie awaria klimy a co gorsza akurat w Chorwacji:( W ASO grzecznie pomóc nie chcieli więc zdiagnozowałem awarię w innym miejscu. Okazuje się, że jedna z rurek ma ten feler, że pęka akurat na mocowaniu. Miejsce jest niefortunne, bo wspornik który trzyma ją przy karoserii zakrywa miejsce uszkodzenia i nie łatwo je dojrzeć, chyba, że czynnik ucieka "aż lecą bąbelki". Jest to zaraz przy miejscu gdzie z długiego odcinka aluminiowego przechodzi w giętką gumową krótką rurkę, dokładnie w jej najcieńszym miejscu pod uchwytem typu ucho. Serwis pospawał i po kontroli problem znikł. Oczywiście, albo dla niektórych niestety, zaczynało się standardowo: słabnie klima od strony kierowcy...
Pozdrawiam,
Andrzej
Tyle ludzi pisze o uciekaniu i dobijaniu czynnika, a nikt nie pisze gdzie znalazł ewentualnie nieszczelności
Ja miałem nieszczelności. Wyczytałem tu na forum, że częste to przypadki w megane i dotyczą głownie jednego elementu. Potwierdził też to mechanik od klimatyzacji ;-)
Jest to jakiś zawór tak gdzieś koło nadkola. Trudno dostępny. U mnie by się do tego dostać musieli zdjąć prawy błotnik i zderzak. Od tego momentu klima hula bez zarzutu.
Koszt ok 450 zł z wymianą tego zaworu, dobiciem czynnika i wymianą filtra.
Edytowane przez muuu
U mnie klima przestała działać (najpierwa syczenie później brak totalny klimy), po nabiciu po 2 tygodniach znów pusta... <_<
Okazało się, że chłodnica klimatyzacji jest dziurawa jak sito. Naprawa u mojego dobrego mechanika 560 złociszy.
