M/S II Injection Fault , problem z uruchomieniem
pol555
Kupione w lutym 2010 stan 165 000
180 000km (2010r)"injection fault+stop" wyswietlał sie przy predkościach powyżej 70km/h przy mocnym zwiekszeniu obrotów dosyc sporadycznie
210 000km (2011r)"injection fault+stop" wyświetlał sie coraz częściej juz od 40-50km/h
220 000 (2012)"injection fault+stop"wyświetla się coraz cześćiej już od 20km/h, do tego dochodzą problemy
z odpalaniem ciepłego silnika(odpala za 2gim potem za 3cią próba, wyświetlajac stop+injection fault), zimny silnik odpala bez problemow.
Pisząc ciepły silnik mam na myśli zakres wskaźnika temperatury miedzy ćwiartka a połówka.
Sytuacja z odpalaniem tak wyglada, ze rozrusznik kreci kreci i kreci, ale nie słychać żeby próbował "klekotac"
235 000 (2012) Pierwsze mrozy, problemy zarówno z odpalaniem na zimno(2, 3 proby)
(ale odpala po mniejszej ilości prób niż jak jest ciepły) jak i na ciepło(tu trzeba czasem nawet 5 razy probowac).
Którejś nocy było -5 i samochód rano kreci kreci i nie odpala wogóle, tylko pozdrawia mnie swoim "stop+ injection fault".
Poczekałem 5 dni aż mrozy miną, ale codziennie po robocie katowałem akumulator próbując odpalać.
6dnia przyszło ocieplenie +2, ale fura dalej nie odpala, dodatkowo próbowała wyświetlić choinkę(abs, pasy, akumulator), wiec doszedłem
do wniosku ze trzeba podładować akumulator. Po calej nocy ładowania samochód odpalił jak dawno nie odpalał,
dosłownie w czasie rzeczywistym po dotkniecu guzika start. Żadnego komunikatu o błędzie. Motor od razu zaklekotał.
Wyłączałem i włączałem go jeszcze 7 razy. Sytuacja bez zmian-szybki start bez komunikatów.
Pojechałem go "przetestować", sytuacja wróciła do tej z 2010 roku. Ostro przyspieszałem, a megi pozdrawiała
mnie dopiero przy 70km/h.
Nic z tego nie rozumiem, alternator był rok temu robiony, przy okazji wymieniłem niepotrzebnie akumulator.
Samochód odstawiłem tego samego dnia (zanim się rozmyśli) do warsztatu.
O postępach będę informował.
Edytowane przez pokrusch
Po prostu zresetowały się błędy,powrócił do stanu z dnia zakupu i teraz problemy będą od nowa narastać.
Czyli masz pewność,że czujnik wału i świece żarowe sprawne.
Powinien chociaż próbować. Brak wtrysku,za ubogi?
Czekamy na,,werdykt'' mechanika.
Edytowane przez tom2125
tom2125 ->tak jak mówisz, zresetowała się pamięć w kompie. Ale nie wpadłem na to by podczas mrozów odłączyc aku, gdy kręcił, kręcił, nawet pompowałem gruchą a nie było słychać prób "klekotania".
Najlepsze jest to, że od maja 2012 jak odpalał to kręcił coraz dłużej i dłużej, a tu taka niespodzianka po naładowaniu aku zimą:mrgreen:.
stock844-> przy jakim przebiegu miałeś problem z wtryskiem(jednym czy kilkoma?), i czy wymieniłeś/zregenrowałeś tylko te niesprawne?
Jaki masz obecnie przebieg i czy megi pozdrawia Cię nadal Injection faultem, choć sporadycznie?
Lejesz jakieś ulepszacie do paliwa? Ja jeżdzę od kupna na zwykłej ropie.
Domyślam się że nie naprawiłem tego samochodu poprzez naładowanie akumulatora. To by było zbyt piękne - a szkoda:)
Problem już się dosyć "nanarastał" od przebiegu równego 220 000km;
teraz jest najwyższy czas by go rozwiązać. Nie mogę jeździć samochodem nie będąc pewny czy mi odpali np. 100km od domu.
O ile odpali rano żebym mógł odjechać od domu na te 100km...:mrgreen:
Odstawiłem furę do mechanika który też jeździ dci, i tylko on ją naprawiał od 2004(poprzedni właściciel też go tam robił.)
problem z wtryskiem przy przebiegu 108 tys. , regenerowałem ale nie polecam, w końcu kupiłem 2 nowe po okazyjnej cenie(od tej pory (lipiec) spokój)Obecnie na wtryskach 25 tys. , odpalanie od strzału, leje tylko na zime no-gel, żadnych ulepszaczy. Pozdrawiam
Trochę czasu minęło, sytuacja na froncie rysuje się następująco:
wtryski powędrowały do warsztatu, tam w labie okazało się że min. pełno na nich opiłków z pompy, między innymi badane też było paliwo na jakim jeżdżę i ten test został zdany.
Wszystkie zaworki do wymiany (270zl sztuka), i trzy końcówki wtrysków (120zl. sztuka) + robota (120zl sztuka).
Razem 2000. Można się załamać.
Ale aby mieć gwarancję na rok należy wyczyścić przewody paliwowe, smoka z baku i pompę wtryskową sprawdzić (nie rozumiem jak metal może się łuszczyć, ale przy 1600barach może to możliwe). I wylać z baku całe paliwo.
Pompa w najlepszym wypadku -jeśli trzyma ciśnienie, ma ma kosztować 400ziko, czyszczenie przewodów mam gratis, bo gościu powiedział że jestem jednym z niewielu klientów, którzy robią furę dla siebie, a nie by podpicować i sprzedać.
Razem z fakturą mam dostać parametry z labu każdego z wtrysków.
Zobaczymy jak będzie sie spisywać bo naprawie furka, jeśli "Fault" będzie dalej rzucany np. przy 130km/h jak 4 lata temu, to sprzedaje megi i kupuje albo 1.9dci, albo
Fabie na pompowtryskach albo LPG. Potrzebuje czegoś co nie będzie co 8 miesięcy unieruchomione, chociaż fakt ze wcześniej jeździła bez zarzutu.
Edytowalem w celach poprawy ogonków, admin chyba jest polonistą:lol:
Od jakiegoś czasu mam problem z odpalaniem auta i tu co ciekawe dzieje się tak jak auto jest ciepłe, przy zminmym silniku odpala bez problemu. Przy odpalaniu pojawia się injection faul auto odpala za 3-4 a czasem i 6 razem. Nie zauwazyłem spadku mocy czy jakiegoś kopcenia. Czasami przy przyspieszaniu na 5 biegu zapala sie napis injection faul ale zaraz znika. To co tu przeczytalem jest przeważnie przy zimnym silniku a ja mam przy ciepłym.
Zalałem specyfiku do ropy do czyszczenia wtryskiwaczy i nic to nie dało.
Czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem ?
<<pokrusch>> jak poszło u mechanika ?
Edytowane przez jelonpan
Witam, u mnie w megance 1.5dci 82km 2003r. jest taki problem przy minusowych temperaturach długo kręci i zapala się injection defaillante. Zauważyłem, że jak przy odpalaniu pompuje gaz lepiej zapala czasami bez injection defaillante ale też nie zawsze. Gdy już zapali pochodzi 30sekund i ją zgaszę zapala od strzała. Auto nie traci mocy. Ostatnio zaczęła więcej palić aktualnie komputer pokazuje 8.3/100km, gdzie miesiąc temu było to 7.5/100, a jesienią 6.2/100. Podpiąłem pod OBD i pokazało błąd P0089 - Układ napędowy Suction control valve stuck - nie wiem czy dobrze rozumiem ale może chodzi o zawór EGR? Filtr paliwa był wymieniany.
  • 5 miesięcy temu...
Temat przeniosłem i połączyłem z tym. - damiar
Witam drodzy koledzy , mam problem z moja megane wjechałem samochodem do garażu wszystko było ok, po 2 dniach chciałem jechać na miasto, wchodzę do samochodu niby wszystko ok, wkładam kartę, naciskam start i było piiiip na ekranie wyskoczył błąd injection fault. rozrusznik kręci lecz megi nie odpala sprawdziłem świece jedna była padnięta wiec wymieniłem, wymieniłem filtr paliwa , dalej to samo podłączyłem pod kompa ale nie pod clipa bo nie mam dojścia do takiego sprzętu, błędy które wyskoczyły to:
DF046 battery voltage, excess voltage
DF 038 computer internal electronic fault
DF097 camshaft sensor circuit , configuration initalisation, signal incoherence
Sprawdzany też przez zwykły OBD II i wyskoczyły takie błędy:
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit
P0200 Injector Circuit / Open
P0340 Camshaft Position Sensor "A" Circuit
p0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit
P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit /Open
Bezpieczniki posprawdzałem, wydają się być ok, interesuje mnie szczególnie 1 błąd z aku po przetłumaczeniu wychodzi zbyt wysokie napięcie włożyłem inny aku i jest to samo czy ktoś ma jakieś pomysły co może być nie tak?? Bardzo pilne bo zostałem bez samochodu z góry dziękuję za pomoc...
MEGANE II, 1.5 DCI, 106 km ,2005r
Edytowane przez damiar
38 - błąd komputera wtrysku
46 - Napięcie akumulatora
97 - czujnik wału
Jeżeli akumulator jest dobry to problem jest z zasilaniem komputera wtrysku.Dwa pozostałem mogą być wynikiem tego pierwszego .
yhym, a jeżeli mógł byś mi powiedzieć jeszcze gdzie są te ścieżki m2,g1 itd. i jak to sprawdzić to byłbym bardzo wdzięczny i dziękuję za szybką odpowiedź.
Ja myślę, że koledze jednak należało by doradzić wizytę u dobrego elektryka. Ewidentnie jest problem z zasilaniem ale ja mam wrażenie, że kolega tego nie ogarnie. Może jedyne co można zrobić to sprawdzić wizualnie stan kabli czy nie leżą jakieś na silniku i czy się nie poprzecierały. Ale to może być przekaźnik, to może być woda w BSI, mogą być zaśniedziałe kable... Dużo może być. Kolega jak widać niewiele ogarnia z elektryki (troniki) i będzie się z tym bujał przez wiele dni. Rozgarnięty elektryk ogarnie to w dzień (albo kilka minut). Przy mojej bardzo dobrej woli... Jednak chyba lepiej oddać to w inne ręce.
Tyle że u mnie nie ma dobrego elektryka lub elektronika, jest aso gdzie na pewno auta nie oddam wolał bym się sam pomęczyć i wiedzieć że jak już bym to ogarną to bym to zrobił porządnie, a nie na kilka dni czy tygodni, wiele razy się przejechałem na elektrykach i elektronikach meganke mam od niedawna wiec może nie wiem gdzie co jest, bo to pierwsza poważniejsza usterka, wiec jeżeli było by to możliwe to jeszcze raz bardzo proszę[/color] o podanie gdzie znajdują się te ścieżki, i jak je najlepiej sprawdzić. Pozdrawiam
