airbites Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Zauważyłem że mimo ustawienie na min temp. czyli 15 stopni to leci ciepłe powietrze z kratki. Co sprawdzić w klimatyzacji automatycznej? Może steronwik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 może czujnik temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 9 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 (edytowane) A jak włączę klimatyzację to chłodzi ale czuć jakby mieszało że ciepłem... Hmmm..czujnik temperatury ale od czego...? Edytowane 9 Września 2015 przez airbites Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciuś Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 a jaka temperatura jest na zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Do sprawdzenia podłączenie i oporność czujnika temperatury pod lusterkiem w kabinie. Sprawdzić czy działa wiatraczek przy czujniku. Oporność przy 25 st. C ok. 10 kΩ. Jeżeli tam jest wszystko w porządku to do sprawdzenia sterowanie silnikiem klapy mieszającej powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 9 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Na zewnątrz była 17 stopni. Na czujniku nie ma wiatraka. I to jest po life i tam jest inny czujnik...Ale testowałem od 15 do 25 stopni. Na klimatyzacji od 20 stopni im wyżej tym cieplej leciało z kraty...I nie wiem czy na klimatyzacji ma grzać...A jak wyłączyłem klimatyzację i temp. na 15 to leciało lekko ciepło... :blink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 I nie wiem czy na klimatyzacji ma grzać Oczywiście, że tak. O tym czy grzeje czy chłodzi decyduje ustawienie klapy mieszania powietrza. A ustawieniu klapy mieszania powietrza decyduje żądanie kierowcy i czujnik temperatury wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unkis Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 (edytowane) Witam wszystkich. Od około dwóch tygodni zmagam się z podobnym problemem. Mianowicie przy ustawionej minimalnej temperaturze (15 stopni) z kratek nawiewu leci powietrze lekko podgrzane (około 21 stopni) pomimo temperatury na zewnątrz 17 stopni (badane wieczorem po zachodzie słońca na dwa sposoby przy zimnym i ciepłym silniku). Do tego dochodzi taki paradoks, że z kratek przeznaczonych dla kierowcy temperatura jest o około 3 stopnie wyższa niż z tych dla pasażera. Największy cyrk zaczyna się po włączeniu klimatyzacji (dalej ustawionej na 15 stopni). Nawiew ustawiam na środek (boczne kratki zamknięte). Po 5 minutach z prawej środkowej leci powietrze o temperaturze 10 stopni a z lewej 18 przy temperaturze zewnętrznej 15. Z moich dotychczasowych przemyśleń podejrzewam, że tą różnicę powoduje rezystor dmuchawy którego radiator umieszczony jest za wentylatorem a przed filtrem kabinowym po lewej stronie kanału (widać go po wyciągnięciu filtra). Podczas pracy wentylatora grzeje się on jak diabli. Czytałem przypadki że topił on wtyczki z kablami przez co przestawał ludziom działać wentylator na niektórych biegach. DO następnego wniosku do jakiego doszedłem to że coś nie tak z klimatyzacją bo w większości innych aut jest identyczne rozwiązanie a mimo to klimatyzacja dobrze chłodzi. Postanowiłem więc sprawdzić temperatury poszczególnych rurek w obiegu klimatyzacji. Wyszło następujące: za sprężarką 37 (chyba za mało), za chłodnicą 19, za zaworem rozprężnym 7 (chyba za dużo), na parowniku 19 (dużo za dużo), powrotny do sprężarki 22. Wniosek jest chyba jeden: niewydajny układ klimatyzacji. Czynnik wchodząc do parownika bardzo szybko się nagrzewa, przyczyna zbyt wolny obieg w układzie przez co przenosi za mało energi. Więc zaczynam czytać wszystko co tyczy się tej klimatyzacji, budowy, zależności, ilości czynników, oleju itp. Na dzień dzisiejszy podejrzewam zbyt duża ilość oleju w układzie oraz zapchany osuszacz (auto ma 9 lat a nigdy nie był wymieniany) co może powodować trudność w przepływie czynnika. Podejrzenie to moje podpieram tym, że podczas corocznych przeglądów i nabajania klimatyzacji panowie w pseudo specjaliści nabijając klimatyzację zamiast dodać oleju tyle ile odciągnęli na wszelki wypadek dają więcej (mam zachowane wydruki z ostatnich kilku lat: odzyskany olej 10 ml, wpuszczony do obiegu 50 ml) co powoduje, że z roku na roku oleju w układzie jest coraz więcej, a zbyt duża jego ilość powoduje znaczący spadek wydajności układu. Jest to tylko moje podejrzenie, za tydzień jestem umówiony na płukanie całego układu (bo tylko w ten sposób można w 100% pozbyć się całego oleju) oraz na wymianę osuszacza i zobaczymy efekty. Przy okazji sprawdzę sobie szczelność azotem, bo to co oferują serwisy w postaci próżni nie służy sprawdzeniu szczelności a wyciągnięciu ewentualnej wilgoci. Dodatkowo co jeszcze jest nie halo to zbyt małe ciśnienie w przewodzie wysokiego ciśnienia. W spoczynku 2,4 po włączeniu sprężarki 2,7. Panowie jak jest u was? Dowiedziałem się na forum Audi, że w ich modelach jest 7 na spoczynku i około 15 podczas pracy co nijak się ma do moich wartości. Aha jeszcze jedno. Wstępnie wykluczam silnik mieszalnika gdyż całe pomiary robiłem przy podłączonym Clipie i cały czas klapka mieszalnika miała wartość 0% czyli zamknięta. Dopiero przy ustawieniu 20 stopni i więcej zaczynała się otwierać i stopniowo rosła do 100% przy nastawie 27 stopni. Temperatura wskazana na komputerze zewnętrzna i wewnętrzna zgodne z moim termometrem którym mierzyłem. Edytowane 10 Września 2015 przez unkis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 ...to co oferują serwisy w postaci próżni nie służy sprawdzeniu szczelności a wyciągnięciu ewentualnej wilgoci. wytworzenie próżni w układzie jak najbardziej pokazuje (nie)szczelność układu, gdyż przez zakładany czas 10-15 minut sprawdza się ciśnienie na manometrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unkis Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 wytworzenie próżni w układzie jak najbardziej pokazuje (nie)szczelność układu, gdyż przez zakładany czas 10-15 minut sprawdza się ciśnienie na manometrze. Niestety nie zgodzę się z Tobą. Jeżeli w układzie jest minimalna nieszczelność np. na łączeniach podciśnienie spowoduje zamknięcie się tego typu nieszczelności, w związku z czym manometr nic nie pokaże. Pokaże tylko duże nieszczelności które nie będą w stanie się zasklepić. Odwrotnie jest natomiast gdy w układzie wytworzysz nadciśnienie, wtedy każda nieszczelność będzie rozpychana i efekt będzie dużo dokładniejszy. Serwisy wytwarzając próżnię w celu osuszenia układu a nazywają to sprawdzeniem szczelności aby ludzi przyciągnąć. Czysty chwyt marketingowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 Które miejsca się zasklepiają, to się zasklepiają. Nie wszędzie są takie złącza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tommi3737 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Hej. Mam taki sam problem. POmimo właczenia klimatyzacji i ustawienia temperatiry na 15C z kratek pasazera leci zimne powietrze a z kratek po stronie kierowcy leci cieple. Czy udało sie ustalic jaka byla przyczyna problemu? REGULAMIN Pkt. 5.6 literki - PL - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2017 U mnie, w Megane II, taki objaw jw. = brak połowy czynnika chłodzącego w układzie. Jakby dobrze poszukać, to na Forum coś już o tym było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
