kunstPS Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 "podobne nie oznacza takie same. to prawda" Tak samo działa i działa. Reasumując po zastosowaniu can bus działa trochę lepiej (nic się nie żarzy). Różnica w cenie to około 15 zł do oświetlenia całego wnętrza MIII. "Czy mierzyłeś napięcie po zamknięciu samochodu? nie" A ja zmierzyłem i znalazłem niezgodność. Na LED bez can bus napięcie około 2,5V, z can bus od 2mV do 15mV w zależności od gniazda. Każdy robi tak jak uważa. Dzięki mojej i kolegi mrarek opinii kolejni którzy będą zmieniali żarówki na LED-y będą mogli wybrać opcję którą uważają za słuszną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 24 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2016 Temat CAN BUS i żarzenia już był wałkowany. Żarzenie jest tak minimalne (kilka mV napięcia), że IMHO nie opłaca się przepłacać za CAN BUS. Podczas pracy silnika prądu na te kilka mV nie zabraknie, a po zamknięciu pojazdu i tak po 10 minutach wyłącza się całe zasilanie. Inna sprawa, jak LED cały czas mocno świeci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eyf1992 Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Powiem tak, próbowałem różnych Diod LED wpakować w drzwi, ale lipa, albo założyłem i któraś mi przestawała chodzić, po prostu odcinało napięcie (z CANEM), a te bez CANA świeciły ładnie, lecz miałem ten problem co Wy, cały czas świeciły tylko słabiej. Problem rozwiązałem tymi żarówkami: http://allegro.pl/t10-w5w-xenon-bialy-can-bus-canbus-jak-dioda-led-i5805852154.html Zwykła żaróweczka, taka jak fabrycznie, tylko ze niebieska, która imituje białe światło, naprawdę polecam każdemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Pobór mocy: 5 Watt To ja dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Marek, a masz ledy założone?:> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Mam Aktualnie od niedawna mam takie: - w podsufitce i schowku między fotelami (7 szt.) http://allegro.pl/t10-r10-w5w-diody-8-led-smd-1206-cieply-i5703334588.html - w drzwiach tylnych na próbę (2 szt.) http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus-4-diody-led-smd-5050-czerwony-i5870755750.html - w drzwiach przednich (2 szt.) http://allegro.pl/dioda-led-l006a-w5w-walcowana-czerwona-i6185448824.html - w bagażniku jakas rurkowa na 4 SMD (niepamiętam jaka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2016 Mają pobór mocy 5 Watt.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2016 Rzekłbym - żadna nowość. Poczytaj o tym na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 (edytowane) Witajcie, Czy ktoś próbował wymienić normalne żarówki zewnętrzne na Ledy chodzi o światła stop, wsteczne, kierunkowskazy. Edytowane 3 Października 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Wiele osob probowalo. Efekt slaby, nawet tragiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_maciejewski Opublikowano 2 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2016 Dziś wymieniłem całe wewnętrzne oświetlenie w M3 na led . Użyłem ledów ze sklepu Jula w linku poniżej. Wszystko działa bez zarzutu. http://www.jula.pl/catalog/motoryzacja/akcesoria-samochodowe/oswietlenie-pojazdu/zarowki-led/lampy-led-423899/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 3 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2016 Czy ktoś próbował wymienić normalne żarówki zewnętrzne na Ledy chodzi o światła stop, wsteczne, kierunkowskazy. A przy stłuczce można pożegnać się z odszkodowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eyf1992 Opublikowano 30 Października 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2016 Witam, dla Państwa, którym żarzą się LED obojętnie czy to w drzwiach czy to w podsufitce, należy przylutować opornik 1k od plusa do minusa, żarzenie znika, wałkowałem temat dłuższy czas, dopiero to pomogło, polecam!! Dodam, że mam wpięte zwykłe Diody LED ze sklepu z elektroniką bez żadnych CAN-ów o białej barwie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2017 Czy ktoś może zrobić zdjęcie jak to jest zlutowane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thebartz Opublikowano 28 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2017 Dnia 1.07.2017 o 03:52, darekgt napisał: Czy ktoś może zrobić zdjęcie jak to jest zlutowane? Hej, u mnie wygląda to tak po lutowaniu. Do każdej oprawy (2x oświetlenie drzwi, podsufitka przód i tył oraz bagażnik) wlutowałem równolegle rezystor 1k Ohm. Efekt żarzenia od razu ustąpił Jedynie tak jak już wcześniej pisano, aby żarówka zaczęła świecić w drzwiach kierowcy trzeba zablokować i odblokować auto z pilota. Żarówki zamówiłem w sklepledowy.pl: Żarówka Led W5W T10 3x SMD 2835 12V Biały Zimny 6000K OPTICON PREMIUM (9,99zł sztuka) plus jeszcze jedna C5W do schowka. Efekt jest bardzo fajny ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
