COŚ rozładowuje aku...
Cześć.
Dziwna sprawa z tym moim wozem. Wygląda na to, że mam jakiegoś zjadacza prądu. Bardzo żarłocznego, gdyż przez noc akumulator jest na tyle rozładowany, że rano ledwo działa centralny zamek, a rorzusznik nawet nie zakręci. Kupiłem nowy aku. Wcześniej miałem niemal identycze sytuacje jak na tym filmie:
Doradzono mi wymianę akumulatora, więc zrobiłem to, ale nie pomogło na długo.
Mechanik mówi, że coś musi pobierać prąd na postoju, bo nowy akumulator sam z siebie po nocy się nie może rozładować. Poborów prądu nie widzą żadnych, alternator ładuje na 14,4.
Dodam, że od momentu kupna (sierpień br) mam niesprawną tylnią wycieraczkę (zatrzymała się mniej więcej po środku szyby).
Jutro auto ma być sprawdzone przez komputer serwisowy.
Mieliście podobne sytuacje?
Ściągasz minus akumulatora w to miejsce między słupek akumulatora a klemę wtykasz miernik ustawiony na 10A końcówki miernika w pozycji COM oraz 10ADC końcówka COM do minusa akumulatora druga do klemy. Miernik przy wyłączonych wszystkich odbiornikach powinien pokazać 0.03-0,07A wszystkie wskazania powyżej świadczą o poborze prądu przez włączony jakiś odbiornik np: źle podłączone radio.
Na przyszłość takie sprawy to robi elektryk, mechanik co najwyżej może wymienić ten akumulator ale i tak pewnie nie wie jak poprawnie go zamontować :D Kup sobie najzwyklejszy miernik i zrób jak pisałem wyżej :)
Czy według Was, możliwe jest, aby świecąca się ciągle lampka w przednim schowku mogła rozładować przez noc akumulator?
Jest to realne. Szczególnie jak akumulator ma swoje lata.
  • 5 lat później...
Przy wyłączonych światłach kabiny u mnie pomiar prądu wychodzi 0,15 A. Nie wiem czy ma to tu znaczenie, ale mierzę na rozładowanym akumulatorze.
Czy taki pobór mógł rozładować 1,5 roczny akumulator w jedną letnią noc?
Edytowane przez parabellum
Prawidłowy pobór prądu to ;  0,010 - 0,015 A ;
  - u Ciebie jest ok; 10 X większy i stąd rozładowany akumulator
Noc powiedzmy 10 godzin x 0,15 A = 1,5 Ah. Pojemność naładowanego akumulatora to minimum 40Ah więc w jedną noc nie powinno rozładować naładowanego akumulatora. Z swojego doświadczenia mogę napisać, że przy poborze prądu około 0,25 A rozładowywało akumulator po trzech dniach.
Przy poborze prądu 180-190 mA z trudnością udało się odpalić diesla z akumulatorem 85Ah po 5 dobach.
Nawiązując do poboru prądu w Megane mierzy się go po 10 min od zamknięcia z pilota lub z hf ( warunek- nie można w tym czasie przerwać obwodu). Normalny pobór prądu może wynosić max  30 mA w samochodzie bez alarmu i bez instalacji LPG. To właśnie one są często źle włącznie do instalacji.( Równolegle, a nie do obwodu po otwarciu drzwi).
15 godzin temu, parabellum napisał:
X
Wskazaną wielkość jest zbliżona do zwartego czujnika optycznego jednej z klamek samochodu jeśli posiada HF.
