Mad Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 W jaki sposób wykonać test znany z Megane II, czyli przycisk Start/stop + przycisk na manetce? Skoro tutaj są 2 przyciski na manetce? Drugie pytanie, czy normalne jest włączenie silnika po wciśnięciu Start/stop bez wciśniętego sprzęgła/ hamulca na luzie (jak to jest w MII). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychos Opublikowano 16 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2015 W MIII by silnik "wystartował" wciśnięciu przycisku START/ STOP musi towarzyszyć wciśnięcie hamulca, ew sprzęgła. Osobiście wciskam sprzęgło by zmniejszyć opory od skrzyni biegów dla uruchamianego silnika. Swoją drogą co to był za test w MII? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Drugie pytanie, czy normalne jest włączenie silnika po wciśnięciu Start/stop bez wciśniętego sprzęgła/ hamulca na luzie (jak to jest w MII). Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik położenia pedału hamulca (sprawdź czy masz światła stop, chociaż te mogą działać). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 W jaki sposób wykonać test znany z Megane II, czyli przycisk Start/stop + przycisk na manetce? Skoro tutaj są 2 przyciski na manetce? Drugie pytanie, czy normalne jest włączenie silnika po wciśnięciu Start/stop bez wciśniętego sprzęgła/ hamulca na luzie (jak to jest w MII). Nie wiem jak w Scenicu, ale myślę, że tak samo jest jak w Megane, silnik na luzie odpala bez wciskania sprzęgła czy hamulca. Mam tak w obu autach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kacper69 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 W M2 silnik nie powinien dać się uruchomić bez wciśniętego pedału hamulca lub sprzęgła. Jeżeli jest to możliwe , to jest jakiś problem z czujnikami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lelupi Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Proszę nie robić bałaganu i zwrócić uwagę na temat wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jottar Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 (edytowane) Prawdopodobnie masz uszkodzony czujnik położenia pedału hamulca (sprawdź czy masz światła stop, chociaż te mogą działać). Nie siej zamętu. W M3 jeśli jest na luzie, to odpali bez sprzęgła. Edytowane 17 Listopada 2015 przez Jottar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Nie ma się o co spierać, wystarczy dokładnie przeczytać instrukcę M III: 1 - karta bez hands free i karta w czytniku załączony bieg - wciśnięty pedał sprzęgła luz - pali bez wciskania żadnego pedału 2 - karta z hands free w strefie zasięgu lub w czytniku: załączony bieg - pali tylko po naciśnięciu pedału sprzęgła luz - należy wcisnąć przynajmniej pedał hamulca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 17 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2015 Ja się nie zgodzę, ale też nie będę na 100% twierdził jak jest. W żadnej mojej m3 nie da się odpalić auta bez wciśniętego sprzęgła lub hamulca, bez różnicy czy jest na biegu czy na luzie. Nie będę twierdził jak jest prawidłowo, bo ten sam dylemat był na forum laguny (moja lalka odpalała na luzie bez hamulca i sprzęgła) oraz w przypadku espace IV (mój też odpala na luzie bez sprzęgła i hamulca, a drugi to automat więc wiadomo). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Konfiguracja USM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 (edytowane) Nie siej zamętu. W M3 jeśli jest na luzie, to odpali bez sprzęgła. To tej pory jechałem M3 1,6 GT i Fluencem, ani jeden, ani drugi nie chciał zapalić bez wciskania hamulca lub sprzęgła na luzie. Edytowane 18 Listopada 2015 przez Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mad Opublikowano 24 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Czy ktoś jednak wie jak zrobić test zegarów w Scenic III? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Clipem :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
