Z akumulatorem, to jak się trafi ...
Ja bym brał ten co jest tani i ma długą gwarancję.
Dokładnie. 4 zima leci na jenoxie a kosztował połowę tego co poprzedni, zagraniczny. Który wcale nie przetrzymał dłużej, tyle co do końca 3-letniej gwarancji. Nie ma co przepłacać.
Tak było w pojazdach z prądnicami, ale nie z alternatorami.
Ja przy prądnicach też nie miałem problemu, ale utrzymywały napięcie w instalacji 14.5 V cały czas. Przy alternatorze utrzymującym cały czas takie napięcie też nie będzie problemu. Ale już będą problemy jak alternator będzie utrzymywał napięcie w czasie jazdy rzędu 14.0 V, a to teraz jest częste.
  • 9 miesięcy temu...
Witam, odświeżę temat w kwestii pojemności i prądu rozruchowego akumulatora. Po zdjęciu pokrywy w mojej megi III grandtour znalazłem akumulator Varta (wygląda na oryginalny z pierwszego montażu) o parametrach: 12V, 72Ah, 720A. Trochę mnie to zdziwiło gdyż konfigurator na stronie Varty pokazuje tylko tylko takie akumulatory dla tego modelu (wiem że musi być "mocniejszy" w zależności od wyposażenia): 12V, 41Ah, 360A; 12V, 44Ah, 440A; oraz 12V, 52Ah, 520A. Czy ktoś orientuje się, czy ten akumulator który mam w aucie taki ma być czy ktoś dokonał swapa?
Widzę, że większe znaczenie ma czy jest start-stop niż czy diesel/benz. Mam fabryczny 70Ah 760A i tak też pokazuje pierwszy z brzegu wyguglowany konfigurator doboru akumulatora (varta-automotive.pl).
Niestety zwykłego nie zapakujesz. Należy wybrać akumulator z oznaczeniem AGM lub z adnotacją dedykowany do systemu Start Stop np. żelowy.
Poza tym jak w aucie masz system odzyskiwania energii podczas hamowania to też nie każdy akumulator się nada.
Tutaj poczytaj
Edytowane przez makgajwer
Jest jeszcze aspekt odzyskiwania energii z hamowania i doładowywania akumulatora. O ile to w praktyce działa. Pytanie (elektryką się nie pasjonuję) czy zwykły akumulator o mniejszej pojemności nie odczułby tego negatywnie przy pozostawieniu pozostałego osprzętu. A dobry jakościowo akumulator powinien służyć spokojnie kilka lat, zatem oszczędność na różnicy cenowej jest według mnie grą nie wartą świeczki.
A na czym ten system polega? Bo w trakcie jazdy akumulator jest doładowywany, różnym prądem.
