2.0 dci 160 Spalanie, obroty
_Lewel_
Ogólnie odnoszę też dziwne wrażenie, że te 160KM jeździ gorzej niż seryjne 150KM w Astrze III.
jakie masz felgi teraz, a jakie miałeś w astrze ? bo patrze, że w meganie jest 18 cali na 225 oponie, a taki rozmiar potrafi sporo zamulić auto i tym samym spalanie idzie mocno w górę.
Hamowanie w tym stanie auta nie ma sensu.
Wreszcie udało się podpiąć pod ecu. Wynik - EGT wyższe niż kurs euro w ostatnim tygodniu.
Jest pomysł co to może być, ale nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca.
Jak rozwiążemy zagadkę to się pochwale :)
Na 6 biegu przy 140 km/h mam równe 3000 obr/min.
Coś mi tu nie pasuje. Wychodzi na to, że przy obrotach mocy maksymalnej, tj. 4 k rpm, auto jechałoby zaledwie 187 km/h. Przecież to auto powinno jechać ok 220 km/h i tam ew. powinno być te 4 tys. obrotów, a nawet mniej. U mnie w starej lagunie II 1.9 dci przy 180 km/h na szóstce jest nieco ponad 3 tys. obr.
Właśnie dlatego próbuje znaleźć kogoś z gt w dci i porównać
Dodano: 22 sty 2016 - 09:45
Tutaj mamy ostatni wypust gt dci (różnica 5 KM i nie wiadomo czego jeszcze). Przy 3 tys coś koło 150 km/h.
Muszę się przyglądnąć jeszcze raz jak to jest u mnie. Bo już głupieje. Auto pewnie będę miał z powrotem we wtorek, bo jeszcze kisi się na podnośniku (nie ma czasu - a trzeba przeglądnąć jeszcze połączenia w dolocie i IC)
Chyba trochę więcej. Przy 4 k jest ok 205. To nieco więcej niż u Ciebie ale i tak krótko. Sprawdź może jeszcze raz jak to dokładnie u Ciebie wygląda. W każdym razie skrzynie wy tych modelach ewidentnie skonfigurowane są pod osiągi a nie na oszczędność. To już w mojej bidnej L II 1.9 dci 120 KM szóstka jest chyba dłuższa. Efekt jest taki, że poniżej 100 km/h to praktycznie nie da się jechać, ale z drugiej strony super sprawa na autostradę, bo nawet przy dużych prędkościach jest błoga cisza, no i zużycie ON niskie. Z tego co pamiętam przy 160 km/h chwilowe spalanie wynosi około 7 l/100 km.
Przetestowałem swoją, przy 3000 miałem trochę ponad 160.
Spalanie trasa (KRK-WWA miesiąc temu przy temp ok +10 stopi. Prędkości autostradowe w okolicach 130-150 - spalanie 7,7L)
Spalanie obecnie - z ostatnich 2 tygodni (Codziennie 60 km autostrady - prędkości w okolicach 100-130 km/h + minimalnie miasto (dosłownie 3-5 świateł na odcinku 5-8 km) - SPALANIE : 8,5-8,9
Nie widzę w tym nic specjalnego. Mój pali podobnie. W porównaniu do 1.9dCi, który miałem w 2.0 jest dużo większa zależność spalania od prędkości i ogólnie stylu jazdy.
To są świetne silniki i dość bezawaryjne, ale oszczędne to tak sobie.
Edytowane przez gRRuby
