Ostatnio przypadkiem zauważyłem wokół ujemnej klemy błękitno - zielonkawy osad. Akumulator jest fabryczny od nowości (5. letni). Czym to najlepiej usunąć, rozpuścić? Czy jest jakiś środek, którym wystarczy spryskać klemę bez konieczności jej odkręcania? A jeżeli trzeba ją odkręcić to czy można to zrobić bez obawy, że coś straci pamięć?
Edytowane przez martello
Trzeba pozbyć się w sposób mechaniczny nalotu z bieguna akumulatora, czyli albo szczotka druciana albo papier ścierny. I klema także musi być wyczyszczona. Potem smar miedziany i nie będzie problemów. Przy takim wieku jaki masz akumulator, to raczej bym zbierał kasę na nowy.
Oj tam , oj tam.
Straszysz.
Ja mam od nowości aku z 2009 roku w megi3 dci, przebieg 240 tys km i silnik pali od dotyku klawisza (nie ubliżając nikomu) ;)
Też tak miałem, z tym, że w środku dnia przy 40°C, w pełnym słońcu, po podjechaniu do sklepu, auto zrobiło UUUuuu uu u.
I to było na tyle ;)
Będę myślał o wymianie akumulatora. Choć jak do tej pory nigdy nie było żadnych problemów z odpalaniem (może jeszcze nie?), a oczko cały czas jest zielone. Żeby dostać się do klemy ujemnej trzeba odkręcić zakrywające ją blaszki? No i czy po prostu można odpiąć ujemną klemę i ją oczyścić, czy trzeba też odpinać dodatnią klemę? Czy nic nie straci pamięci? W ASO już mi odłączali akumulator i kasowały się tylko dane z komputera (zużycie paliwa, dystans itp.). Ale nie chcę z tym jechać do ASO.
