Gdzie i jaki kupić rozrząd 1,6 16V
Seba3
Witam posiadam megankę z 2010 roku , przebieg skromny bo 21 tyś ale zbliża się 6 latek wiec trzeba się zabrać za rozrząd . Gdzie najlepiej kupić i jaki ? znalazłem takie opcje :
https://www.ucando.pl/produkt/zestaw_paska_rozrzadu_z_pompa_wody-skf-vkmc_06021/N-U15C029D659-3096
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-renault-fluence-1-6-16v-oryginal-i5964201664.html
plus oczywiście intercars ale tam jest drożej , doradźcie co wybrać .
Zastanawia mnie tylko czemu zestaw ori jest wyraźnie tańszy od zestawów solidnych firm jak contitech czy skf. Czy ma to jakiś związek z jakością? Jak kupowałem zestaw dla siebie świadomie wziąłem droższy zestaw skf. Wychodzi na to, że nie do końca ufam częściom markowanym logo renault :rolleyes:
Edytowane przez pawlos
E tam, wszystko robione na tej samej linii, przez tych samych pracowników, przy takie samej kontroli jakości, jedyna różnica, to pudełko do którego trafi gotowy produkt.
Kiedyś na studiach miałem zajęcia o przetwarzaniu obrazów i "widzeniu komputerowowym". Była opisana maszyna do badania jakości produkowanych żarówek do aut. Maszyna dzieliła żarówki na 4 kategorie:
- na pierwszy montaż i z logiem producenta auta
- renomowana firma
- noname do supermarketów
- rynek afrykański
obstawiam, że może tak być tak jak pisze P_r_z_e_m_o z wieloma różnymi częściami... wszystko klepane na jednej taśmie, a po kontroli jakości wrzucane do różnych pudełek.
Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tak jest. Zastanawia mnie tylko różnica cen na korzyść Renault. Być może części dla Renault nie produkują wymienione przeze mnie SKF czy Contitech (ten z kolei łożysk też sam nie produkuje tylko pakuje np. INA) ale inna firma. Jaka? Dodam, że rozrząd wymieniam sobie sam i jestem w stanie nieco przepłacić za części aby być pewnym ich jakości. Poza tym nie mam zamiaru robić kolejnej wymiany przed zrobieniem kolejnych 120 tys. km i kropka ;)
pasek PowerGrip HTD i napinacz Gates (z logiem renault lub bez). Oryginalny rozrząd jest na takich cześciach (bynajmniej do diesla)
Z tego co pamiętam tak samo markowane części wyjąłem z mojego 1.4 16V. Nie było chyba napisu na rolce zwrotnej (ale głowy nie dam), a już na pewno nie można było zidentyfikować kto dostarcza pompę wody. Gdybym jednak chciał kupić te części osobno to wyszłoby drożej niż w zestawie SKFa, który w końcu kupiłem. Trzeba pamiętać, że potrzebna jest też nowa śruba koła pasowego i nowe zaślepki wałków rozrządu. Z kolei jak już wspomniałem zestaw SKFa jest droższy niż zestaw ori.
Pełen komplet do wymiany.
W oryginale jest pasek Gates, rolka NSK lub INA i rolka napinacza Gates (łożysko NSK).
Co ciekawe łożyska są produkowane w Polsce :)
Jeśli chodzi o ceny, to z tym różnie bywa.
W hurcie jedne z najdroższych są paski Dayco, a w detalu najczęściej są tańsze niż Gates czy Contitech.
